Privileg Herd 4550 Dual
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Herd umbauen
Serverzeit: 24 11 2026  12:54:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg 4550 Dual --- Herd umbauen
Suche nach Herd Privileg
BID = 894536
tantedutte
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Herd umbauen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4550 Dual
Beim Privileg 4550 Duo ist die Fronttüre kaputt. Ich habe jetzt einen Herd Privileg 20550 P gebraucht bekommen. Leider passen hier die Stecker fürs Kochfeld nicht. Gibt es hier einen Adapter, oder kann ich die Verdrahtung tauschen?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Tantedutte
BID = 894542
Adapter glaub ich nicht! Und ob du die Verdrahtung des Kochfeldes tauschen kannst, kann ich nicht beurteilen Möglich ist es das Kochfeld an den Herd anzupassen!
BID = 894546
tantedutte
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
und wie kann ich das Kochfeld an den Herd anpassen???
BID = 894548
derhammer
haben denn beide die gleichen Regler?
Sind denn beide Energieregler oder 7Takt Schalter?
BID = 894659
tantedutte
ich hab mal ein paar Bilder von der Verdrahtung gemacht.
Die ersten zwei Bilder sind vom neuen Herd, die anderen drei vom Alten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tantedutte am 23 Jul 2013 19:37 ]
BID = 894662
tantedutte
BID = 894665
Da Du ja an gibst artverwandter Beruf gebe ich dir mal diese Seite zum lesen
BID = 894684
Rafikus
Und dann noch der Teil über die Energieregler.
Energieregler
Rafikus
BID = 894692
prinz.
Ist doch nur stecken nach Zahlen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 894986
tantedutte
Prima Danke, der Herd und das Kochfeld genau nach der Anweisung angeschlossen. Und funktioniert auf das erste mal.
Vielen Dank nochmals.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493757   Heute : 10320    Gestern : 16862    Online : 420        24.11.2026    12:54
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
