AEG Herd 611272108
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überfallrand geplatzt
Serverzeit: 12 11 2026  22:28:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG 611272108 --- Überfallrand geplatzt
Suche nach Herd AEG
BID = 886350
XJR-Maniac
Zur Homepage von XJR-Maniac
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Überfallrand geplatzt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 611272108
FD - Nummer : 560398
Typenschild Zeile 1 : 611272108
Typenschild Zeile 2 : DF4 - F-Nr. 560398
ich beziehe mich auf diesen Beitrag im Archiv:
Herd AEG EME458D
Ich kann zwar an dem Herd keine Alphanumerische Typenbezeichnung finden (oder ist das DF4?), aber die im Beitrag genannte Teilenummer der Platte (611039280) stimmt mit meiner überein.
Kann ich diese Platte aus dem Onlineshop (Link zur Platte) für meinen Herd verwenden?
Eigentlich ist die Platte selbst noch völlig in Ordnung. Leider ist kürzlich der Überfallrand geplatzt. Wenn es also für kleines Geld eine elektrisch nicht kompatible Platte gibt, deren Rand ich verwenden kann, wäre mir damit schon geholfen. Oder kann man den Rand bei einer neuen Platte nicht entfernen? Bei meiner alten Platte ist der Rand lose, was natürlich auch am Alter liegen kann.
Ich hänge hier mal die beiden Typenschilder an, falls meine Angaben nicht so ganz eindeutig sein sollten. Ach ja, der Herd dürfte ca. von 1969 sein, falls das wichtig ist
Vielen Dank!
BID = 886353
prinz.
Kurz und knapp nein.
Das ist eine ganz bestimmte Platte da kann man
auch keine Normalen anpassen.
Da passen nur die selben
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 886370
XJR-Maniac
OK, vielen Dank.
Bezieht sich deine Antwort nur auf die elektrischen Eigenschaften oder auch auf die Abmessungen? Wenn die Abmessungen wenigstens stimmen, könnte ich ja den Überfallrand der neuen Platte für die alte verwenden, sofern der Rand problemlos demontiert werden kann und passt. Die eigentliche Kochplatte ist ja wie gesagt technisch völlig OK. Wenn ich den Ofen für 25,- Euro wieder hinbekomme, wäre das OK für mich.
BID = 886416
prinz.
Die Platte paßt nicht elektrisch gesehen
das ist eine Regula Platte da paßt keine andere!
1.Freischalten
BID = 886417
123abc
Der Rand ist fest und kann nicht gewechseelt werden.
123abc
BID = 886420
XJR-Maniac
Das ist ja äußerst entmutigend. Dennoch vielen Dank für eure Hilfe.
Da muss dann wohl doch ein neuer her, es sei denn, jemand findet noch eine passende Platte oder ein ganzes Kochfeld in seinem Keller. Dürfte aber unwahrscheinlich sein bei dem Jahrgang.
BID = 886428
prinz.
Och das ist kein Problem wieviele neue Platten möchtest Du haben?
Aber die kosten keine 3€50 die sind teuerer
1.Freischalten
BID = 886444
XJR-Maniac
Nee echt jetzt? Ich brauche nur eine, jedenfalls momentan. Das ist die kleine 145 mm Platte. Details kannst du ja den Anhängen entnehmen. Was soll die denn kosten?
BID = 886447
prinz.
Moin
Kann Ich dir nächste Woche sagen
1.Freischalten
BID = 886478
XJR-Maniac
Alles klar, danke dir.
BID = 886947
prinz.
Moin
Platte gibt es und kann Ich noch besorgen.
Neue Platte liegt bei 103,95€ plus bischel Porto
1.Freischalten
BID = 886968
XJR-Maniac
OK vielen Dank.
Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen.
Spätestens zum Ende der Woche hast du eine Antwort.
BID = 887178
XJR-Maniac
@prinz: Du hast eine PM!
BID = 887194
prinz.
Du auch
1.Freischalten
BID = 894939
XJR-Maniac
So, dann will ich das Thema mal zum Abschluß bringen.
Der erste Versuch, die alte Platte durch eine neuere REGLA-Platte, Artikelnummer 802736, Teilenummer 12.14363.402, zu ersetzen, schlug leider fehl. Offenbar passten Platte und Regler nicht zusammen, sodaß die Platte zwar heizte, aber nicht regelbar war.
Der zweite Versuch war dann erfolgreich. Diesmal wurde eine EGO Kochplatte, Artikelnummer 800602, Teilenummer 12.14463.196, in Verbindung mit einem neuen EGO Einkreisregler, Artikelnummer 802942, Teilenummer 50.57020.010, verbaut.
Drehrichtung, Nullstellung und Achsdurchmesser des Reglers sind identisch mit dem alten, sodaß der alte Drehknopf weiterverwendet werden kann. Da der neue Regler natürlich keine Automatiktaste hat, bleibt ein kleines rechteckiges Loch in der Frontplatte, das man mit einer Blende verschießen sollte, damit bei der Reinigung oder massivem Überkochen nicht gleich literweise Wasser in den Herd läuft.
Die alte Verkabelung kann, bis auf die der Kontrollleuchte, weiterverwendet werden. Durch die geänderte Lage der Kontakte sind die Kabel zum Anschluß der Kontrollleuchte etwas zu kurz und müssen ersetzt werden. Aber das dürfte für den ambitionierten Bastler keine nennenswerte Hürde darstellen.
Der ganze Spaß hat jetzt knapp 60,- EU inkl. Porto gekostet, da kann man nicht meckern. Ich hatte tatsächlich noch eine originale Platte in einem irischen Onlineshop, Dönberg Electronics, gefunden. Aber die Platte sollte dort über 135,- EU inkl. Steuer kosten, und dazu war die Platte auch noch als "USED", also gebraucht deklariert. Da ist mir die jetzt gefundene Lösung doch lieber weil günstiger.
Ich hoffe, dass jemand mit der Beschreibung etwas anfangen kann, auch wenn das Gerät durch sein hohes Alter nichtmehr allzu weit verbeitet sein dürfte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194268244   Heute : 14268    Gestern : 9083    Online : 257        12.11.2026    22:28
