JBL DVD-PLAY DSC500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: orig. Subwooferverb. umlöten
Serverzeit: 02 11 2026  12:26:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD-PLAY JBL DSC500 --- orig. Subwooferverb. umlöten
Suche nach JBL
BID = 894469
He4T0
Geräteart : DVD-Player
Defekt : orig. Subwooferverb. umlöten
Hersteller : JBL
Gerätetyp : DSC500
Meine Mutter hat die alte JBL DSC500 Anlage.
http://diagramas.diagramasde.com/ot.....M.pdf
Ich würde die schon lange wegschmeißen, aber die Mutter hat kein Geld für was neues über und der Sub + Satelliten sind an und für sich gut. Der dvd-player überhitzt sich andauernd. Ich würde gerne einen neuen DVD-player für sie kaufen, aber die Steuerung und Soundkanäle werden über ein 15-poliges VGA-Kabel an den Sub übermittelt. Die Belegung ist auf dem Bild zu sehen. Die Kanäle 1-4,6,7 (brauche nur Stereo) sind für mich klar, einfach cinch-stecker ranlöten, aber die 13-15, was mache ich mit ihnen? Das Einfachste wäre ja den Sub i-wie zu überbrücken, dass wenn ich seinen Netzstecker anstecke, er gleich betriebstbereit ist und nicht auf den Weckruf vom DVD-player wartet. Stand-by kann entfallen.
Danke für eure Hilfe!
BID = 894598
zweifler
wenn das Problem ist:
kühlen! (und abgesehen davon, daß meine Lösung keine verwickelte Schaltplankrämerei enthält) Wieso in den Innereien wühlen, wenn die Lösung ist so nah? Meinste das Problem der Wärmeableitung verschwindet? Mitnichten!
Machs wie Reiher, Störche und Flamingos: Stelzen!
Meinem Laptop tut es im Sommer auch sehr gut im Gefrierfach, aber ich fand eine praktischere Lösung mit etwas Nachdenken und Erinnern ans Fach Physik, Wärmefluß und -abfluß Stichwort Konvektion = Flug oder Luftfluß. Die heißeste Stelle ist die CPU, darauf bzw. seitlich sitzt ein Kühler, der ja eigentlich darunter gehörte.
Nun hab ich das Teil auf vier Bordeaux- Weinkorken gestellt, die Megahitze wird nach unten abgestrahlt anstatt von der Unterlage reflektiert zu werden und gut ist!
praktischerweise jederzeit mit Hand drunterhalten auch nachprüfbar gelungen, wird nicht mehr heiß!
Ich gehe jede Wette ein, daß dein DVD-Player (Rechner) eine zuwenig gekühlte CPU hat, somit unterkühlt ist. Die Mediziner denken nicht richtig, die meinen mit unterkühlt fälschlicherweise zuwenig Wärme anstatt zuviel. Ist nun überkühlt dasselbe wie unterhitzt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zweifler am 23 Jul 2013  3:37 ]
BID = 894786
He4T0
Habe die Abdeckung vom dvd-player abgemacht und unten Lüftungsspalte reingeflext, leider ohne Erfolg. Erste Abschaltung im AUX-Durchschleifmodus nach 40min. danach nach jeden 3min. an heißesten Spannungsregler habe ich noch ein zusätz. Kühlkörper angebracht. Kann mir jemand sagen wozu der +6V Anschluss von player zu sub da ist? Kann man die Spannung extern mit einem AC-Adapter einspeisen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194057578   Heute : 35634    Gestern : 74163    Online : 478        2.11.2026    12:26
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
