Roland Edirol USB-Audiointerface
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hohes störgeräusch/pfeifen
Serverzeit: 30 10 2026  12:30:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Roland Edirol USB-Audiointerface --- hohes störgeräusch/pfeifen
Suche nach Roland
BID = 894834
halbwissender
Geräteart : Sonstige
Defekt : hohes störgeräusch/pfeifen
Hersteller : Roland Edirol
Gerätetyp : USB-Audiointerface
einen guten abend in die runde,
ich melde mich hier, weil ich nichts mehr finde, was mich weiterbringt, dafür ist mein wissen im bereich der elektronik zu schwach.
worum es geht: ein USB-audiointerface edirol PCR-1. das funktioniert im grunde tadellos bis auf ein hochfrequentes störgeräusch, welches nicht sein dürfte.
details:
- eine erdschleife ist es nicht, denn ich höre es über kopfhörer, wenn das gerät über den laptop/natteriebetrieb betrieben wird.
- die störgeräusche kommen vom usb-bus (ändern des geräuschs beim öffnen eines programmes etc.). ich habe es gebraucht gekauft, kenne es nicht anders.
- meine theorie: neben dem USB-anschluss sitzt ein bauteil, welches wohl eine kleine drossel ist (spule als symbol auf der platine) - vielleicht hat die einmal schaden genommen beim 'hot-plugging'.
aufschrift: "tokin SBCI (oder 1) 226-132" (wenn ich es recht entziffere) - die firma hat nicht reagiert.
und nun die FRAGE an euch: angenommen, es könnte daran liegen - was für eine ersatzdrossel besorge ich mir dann, um festzustellen, ob der fehler dann verschwunden ist?
ansonsten lässt sich eh nichts tauschen am gerät - ich versuche unten einmal zwei fotos anzuhängen - und wäre sher dankbar, wenn mir jemand einen tip geben könnte...
beste grüße
BID = 894835
Repariere erst mal Deine Tastatur, das was Du hier ablieferst ist unter aller Sau!
BID = 894836
Das Dauerkleinschreibung als faul und unhöflich gilt, ist dir aber schon bewusst, oder?
Die Ursache kann auch der Rechner sein. Schlecht entstörte 5V zum USB-Anschluss.
Die Drossel wird es kaum sein, wenn sie defekt wäre, wäre sie verschmort. Das passiert auch nicht beim heißstöpseln.
BID = 894864
Würde ich bei dieser Schreibe auch nicht.
BID = 894867
halbwissender
Herzlichen Dank Mr. Ed, dann kann ich den Gedanken mit der Drossel verwerfen - und muss mich mit der mäßigen Qualität des Interface abfinden (2 verschiedene PCR1 an zwei verschiedenen Rechnern).
Gute Nacht
P.S. ... die kleinschreibung ist nicht im Mindesten unhöflich gedacht - jeder hat halt andere Angewohnheiten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193865256   Heute : 22233    Gestern : 55331    Online : 279        30.10.2026    12:30
