Yamaha Verst A-400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais geht an und nach kurze
Serverzeit: 30 10 2026  12:30:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Yamaha A-400 --- Relais geht an und nach kurze
Suche nach Yamaha
BID = 894403
arthur88
Geräteart : Verstärker
Defekt : Relais geht an und nach kurze
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : A-400
Heute während den sommerlichen Temperaturen (30°C) ist es passiert.
Während des Betriebs waren die Lautsprecher meines Audiosystems nach einem "hohem Knallen?" verstummt. Habe den Verstärker aus/ eingeschaltet und bemerkt, dass das Relais nicht nach den üblichen 3-4 Sekunden geschaltet hat. Habe das Gerät abkühlen lassen und danach angemacht. Das Relais hat geschaltet und man konnte normal Musik hören ohne irgendwelche Klangfehler. Nach einer kurzen Zeit habe ich das Relais erneut klacken gehört und die Lautsprecher waren verstummt (wie oben beschrieben). Nach einer kurzen Zeit (ca. 10 Sekunden) schaltet das Relais erneut und die Musik geht weiter.
Habe im Netz keinen Referenzfall gefunden und hoffe auf eure Hilfe.
BID = 894405
Da spricht die Schutzschaltung an um die Lautsprecher und evtl. die Endstufentransistoren zu schützen.
Bekommt das Gerät genug Luft? Wie laut wurde gehört?
BID = 894408
arthur88
Ich muss zugeben es standen zwei Figuren auf dem Verstärker aber die Lüftungschlitze wurden nie blockiert. Ich habe den Verstärker nie auf maximaler Lautstärke aufgedreht. Der Regler war immer in der unteren Hälfte (meist 10 Uhr Stellung).
BID = 894702
arthur88
Hab nun die Schaltpläne gefunden. Ich hoffe nun könnt ihr mir besser helfen.
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193865256   Heute : 22233    Gestern : 55331    Online : 270        30.10.2026    12:30
