Störungen in IR-Kopfhörern. Warum?
Serverzeit: 16 11 2026  19:42:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 894422
alinn
Servus!!!
Ich habe sony mdr-if210.Bild eingefügt Funktionieren einwandfrei.
Wenn ich sogar sehr sanft manche Schaltnetzteile von z.B Handy Tablet usw
berühre dann entstehen in den Hörern heftige Störungen.
Die Kopfhörer haben keinerlei metallische Teile am der Ausenseite.Kunstoff 100%. Zwar man vermutet Antistatikhemmende Zusatzstoffe dabei sind aber wer weiß schon ?
Wie entschtehen diese Störungen? Ich verstehe das nicht.
Die kapazative Natur kommt in den Verdacht aber...
Um so mehr die KH funktionieren optisch.
Beim Kontakt mit Kompaktleuchtstofflampen ist alles i.O keine Geräusche entstehen
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alinn am 21 Jul 2013 22:06 ]
BID = 894427
Genau.
Da das von den Photodioden erzeugte Signal sehr klein ist, muß man es heftig verstärken, bis man es z.B. dem Stereodecoder zuführen kann.
Der Empfangsteil des IR-Kopfhörers hat also ziemliche Ähnlichkeit mit einem FM-Radio.
Ich habe es sogar schon gesehen, daß dort die gleichen Chips verwendet wurden.
Da ein Schaltnetzteil, wenn du es berührst, wohl kein IR-Licht erzeugt, -welches auch noch die richtigen Trägerfrequrenz haben müsste-, bleibt nur der Verdacht, daß der Verstärker im Kopfhörer schlecht gegen hochfrequente Störungen abgeschirmt ist.
BID = 894432
alinn
HF sagst Du...
Was sonst noch, die schalten doch nicht so schnell meistens. Grundfrequenz und Oberwellen. Aber so starke Auswirkung bei kleinster Berührung-das finde ich krass.
Kennst Du die Dinge? Sind die digital oder analog?
In BDA Techdaten stand etwa um 2MHz FM aber nichts mehr. und im Inet habe ich kaum was gefunden
Danke
BID = 894433
Um das ganze per IR übertragen zu können, und einigermaßen vor Störungen durch Licht geschützt zu sein, muß das ganze auf einen Träger moduliert werden. Da diese Trägerfrequenz im Bereich der Netzteilschaltfrequenz liegt, kommt es zu Störungen.
EDIT: Bei 2MHz sind es dann halt Oberwellen der Netzteile. Entstörung spart man sich da, ist zu teuer.
Halte mal ein Mittelwellenradio neben das Netzteil. Das Pfeifen und Knattern empfängt auch dein Kopfhörer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Jul 2013 22:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316005   Heute : 10786    Gestern : 12485    Online : 319        16.11.2026    19:42
