Quecksilbermessgerät
Serverzeit: 24 11 2026  22:57:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 894267
grba
ich möchte einen Messgerät aufbauen der kleine Quecksilberanteil detektieren kann.
wie heißt diese Gerät und kann ich es preiswert aufbauen ?
lg
BID = 894271
nabruxas
Monitorspezialist
Ohmmeter?
BID = 894273
BlackLight
Wie wenige Atome sollen denn nachweisbar sein?
Die "guten" Messgeräte die ich kenne sind weder trivial noch günstig:
Flugzeitmassenspektrometer
Quadrupol-Massenspektrometer
BID = 894277
Da musst du schon etwas genauer werden.
Was verstehst du unter "kleinem Anteil", in welcher Form kommt das Hg, soll einmalig oder kontinuierlich gemessen werden, wie genau, und last but not least: Wie viel bist du bereit zu investieren?
Oder geht es nur darum verschüttetes Hg unschädlich zu machen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Jul 2013 14:34 ]
BID = 894283
Ob da eine Eigenentwicklung lohnt? Gebrauchte Massenspektrometer dütften schon für 10-20000 Euro bei ebay zu finden sein.
BID = 894286
Nur brauchen die recht viel Platz.
Außerdem ist noch längst nicht jede Probe für den Einsatz in einem MS geeignet, sondern muß i.d.R. erst mehr oder weniger aufwändig in eine geeignete Form überführt werden.
Es gibt durchaus auch andere Verfahren um Hg zu messen, wenn man über mögliche Störungen Bescheid weiß.
Die Stärke des MS liegt ja vor allem darin, daß es die Teilchen identifiziert, die es misst. Darüber hinaus ist es hochempfindlich.
Aber das Alles gibt es nicht für umsonst, sondern es erfordert einen erheblichen Aufwand an Kalibrierung und Wartung.
Auch der Stromverbrauch ist nicht ohne, denn wenn man solch eine Kiste erst einmal eingeschaltet hat, lässt man sie i.d.R. auch den ganzen Tag an, oder schaltet sie u.U. sogar über Monate hinweg überhaupt nicht mehr aus.
Selbst wenn man im Standby den Computer und die Elektronik abschaltet, so laufen doch die Pumpen weiter, was ungefähr 1 kW kosten dürfte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Jul 2013 15:33 ]
BID = 894287
Die Frage ist ja erstmal, was grba überhaupt messen möchte, warum, wo er Quecksilber nachweisen möchte und was er unter "preiswert" versteht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504493   Heute : 21065    Gestern : 16862    Online : 369        24.11.2026    22:57
