Siemens WaTro WD14H440 IQ500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudergang - Sicherung rau Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 894372
Peter_1971 Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Schleudergang - Sicherung rau
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WD14H440 IQ500
ich habe ein Problem mit einem Siemens WD14H440 IQ500 Waschtrockner.
Der Waschtockner ist 1,5 Jahre alt.
Der Waschtrockner hatte bis jetzt nur kleine mechanische Probleme, mit dem Bullauge nichts ernstes.
Er hat bis gerstern Abend problemlos und zuverlässig seine Arbeit verrichtet.
Gestern Abend hat der Waschtockner geschleudert, als es plötzlich einen Knall gab und die Sicherung rausflog.
Es roch angebrannt.
Ich drehte den Programmwahlschalter auf AUS und zog den Stecker aus der Steckdose, dann kümmerte ich mich um die Sicherung.
Als ich den Stecker erneut in die Steckdose steckte und den Programmwahlschalter drehte, bleib die Anzeige dunkel.
Mir scheint, als handele es sich bei dem Problem um einen Kurzschluss, aber wo könnte dieser entstanden sein?
Ich will nicht daran herumbasteln.
Ich möchte nur, wenn ich den Siemens-Wwerkskundendienst anrufe, einen konkreten Verdacht äußern können.
Damit der Techniker abschätzen kann, welche Ersatzteile benötigt werden und er diese beim Reparaturtermin dabei hat und nicht ein weiteres Mal wiederkommen muss.
Ich danke schon einmal im voraus für die Hilfe.
Viele Grüße
BID = 894387
derhammer Urgestein
Mach die Fehlerbeschreibung genauso, dann wird ein Motor, eine Elektronik und andere Sachen mitgebracht.
Ich tippe auf Elektronik oder Motorsteuermodul
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497896 Heute : 14460 Gestern : 16862 Online : 386 24.11.2026 16:54 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,237545013428
