Fehlerhaftes Bauteil finden Teil 1 Suche nach: bauteil (10124) |
BID = 894123
frasax Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: Köln
ich möchte eine kleine Schaltung reparieren. Ich habe Lötkolben und Multimeter aber ziemlich wenig Ahnung:-) Wenn eine Ferndiagnose unmöglich ist sagt es mir, dann bitte ich wen erfahreneres, aber ich würde es gerne erstmal selber versuchen.
Bei diesem Bauteil handelt es sich um eine 12V Stromversorgung die irgendjemand mal vor Jahren gebastelt hat und die jetzt den Geist aufgegeben hat. Sie war jahrelang an einem 12V Computernetzteil und wir wollten sie nun mit einem 12V CB Funk Netzteil fahren. Bei dem Versuch ist das kleine Kästchen heiss geworden und hat schliesslich auch geraucht. Ich habe dann an dem Netzteil deutlich über 12V gemessen nämlich gute 14V. Welches Bauteil könnte hier Schaden genommen haben?
Im Anhang ein paar Bilder.
Ich erkenne ein Poti welches vermutlich die Spannung teilt? (Es gibt 12V Eingang, mehrere 12V Ausgänge sowie 3V und 6 V Ausgänge).
Dann sind da zwei, ich nehme an Dioden oder Transistoren. Im ersten Bild rechts oben das teil ist definitiv angekokelt. Ich kann aber mit dem Diodenmesser noch eine kleine Spannung zwischen dem linken und dem mittleren Beinchen messen.
Für eure Ratschläge bin ich sehr dankbar.
LG Frank
BID = 894139
perl Ehrenmitglied
| | deutlich über 12V gemessen nämlich gute 14V. Welches Bauteil könnte hier Schaden genommen haben? |
Typischerweise der Längstransistor.
| | m ersten Bild rechts oben das teil ist definitiv angekokelt. |
Das wird er sein.
Schreib mal die Typenbezeichnung ab.
BID = 894140
Hallo Perl,
die Beschriftung ist zum größten Teil verkokelt, ganz rechts erkenne ich noch 8836, und der übrig gebliebene Rest der unteren Zahl auf dem Teil ist 06c
LG Frank
BID = 894142
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Der auf dem Deckel dürfte ein 7812 sein und der Andere ist vermutlich ein LM317. Auffällig sind die komplette Abwesenheit von Kondensatoren sowie die Angabe von 12V am Eingang. Es sollten schon 2,5-3V mehr am Eingang anliegen als maximal an den Ausgängen gebracht wird. Die Spannungsregler machen einen eher losen Eindruck, sodass keine Kühlung durch die Bleche erfolgt. Da wäre eine (isolierende) Verschraubung von Vorteil.
Verbesserung: Die 12V gehen wohl ungeregelt durch, Dann gibts den Angekokelten, Der dann ein 7806 sein dürfte und der LM317 macht dann die 3V (mit dem Trimmer einstellbar).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 18 Jul 2013 19:51 ]
BID = 894145
Hallo Master,
das der andere ein LM317 ist hast du richtig getippt, das kann ich mit der Luoe ablesen. Die teile waren mit Schrauben auf Bleche montiert. Das dient zur Kühlung? Interessant, ich dachte nur zur Anbringung, gut zu wissen wenn ich das teil wieder zusammen baue.
Alternative zur Reparatur wäre ein Neubau. Ich brauche halt 3V aus 12V und das an 2 Kanälen.
LG Frank
BID = 894148
3V an 2 Kanälen? Da würde ich die einen Aufenthalt in Venedig empfehlen bei Dem du 2 Mignonzellen bei dir trägst...
Bei Neubau die Kondensatoren nicht vergessen und, ja, die Schraube diente dazu den Regler mit seiner Kühlung zu verbinden.
BID = 894152
Du Scherzkeks:-)
Es ist halt bequem einfach das teil die ganze Nacht laufen zu lassen, 12V braucht man ständig an anderen Geräten da macht es Sinn noch 3 V für die Geräte ab zu zwacken.
Wo müssten die Kondensatoren denn hin? Ist das dann die klassische Spannungsteiler Schaltung?
LG Frank
BID = 894153
wie sie im Datenblatt zu finden ist, genau
BID = 895158
vielen Dank für die Hilfe. Das angekokelte Bauteil wurde ersetzt und nun funktioniert alles wieder.
LG Frank
