SpüMa AEG 4082id --- Pumpe läuft ständig - C3 |
BID = 894103
JoJo23 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: NSt
Defekt : Pumpe läuft ständig - C3
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 4082id
S - Nummer : 14586808
Typenschild Zeile 1 : F4082ID
Typenschild Zeile 2 : 45 1 PC7 C4
Typenschild Zeile 3 : 230V
Hallole zusammen,
habe (wie so manche auch) den Fehler C3 an meiner GS. Habe hier im Forum auch schon einige nützliche Beiträge gelesen...
Habe die Bodewane getrocknet - aber der Fehler kommt nach ca. 20 Min immer wieder... Habe auch einige Schläuche und den großen Plastik-Kasten an der Seite durchgespült - aber das Problem bleibt weiterhin bestehen.
Ich habe festgestellt, dass das Wasser aus dem Behälter mit dem komischen braunen Granulat in die Bodenwanne tropft (siehe Bild - kein Plan wie das Ding richtig heisst). Und zwar ziemlich genau an der Stelle, wo die paar Kabel sind - also mittig.
Kann es sein, dass dieses Teil einfach undicht geworden ist oder ist der Wasseraustritt an anderer Stelle zu suchen?
Würd mich über nen Tipp freuen,
Danke und GLG,
Jochen
BID = 894105
derhammer Urgestein
Kann denn die Mutter vom Salzbehälter im Spülraum nachgezogen werden?
BID = 894107
also im Spülraum beim Salzbehälter sitzt alles bombenfest... oder gibts da noch ne Mutter im Behälter selbst?
BID = 894112
derhammer Urgestein
Nein, nur unter dem Verschluß ist eine große Mutter, die den Behälter am Spülraum hält.
BID = 894114
die is fest und lässt sich von Hand nicht bewegen...
BID = 894115
derhammer Urgestein
Spritzt das Wasser eventuell aus einem Schlauch im Betrieb durch den Pumpendruck?
BID = 894117
also Schläuche sind soweit dicht...
also wenn ich von der Linekn Seite (von vorne gesehen) dsen Granulat-Behälter betrachte, tropft das Wasser von dessen Unterkante... auch kommen ein paar Tropfen vorne mittig aus der Türe.
Kann leider ned sagen, ob der Granulat-Kasten undicht ist, oder ob es von oben runter läuft und sich dort nur sammelt...
BID = 894121
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Jochen
Nimm im Spülraum das Grobsieb raus und überprüfe, ob auf dem Niriboden kleine Schwarze Punkte sind.
Das könnte winzige Löcher sein - testen mit eine Nähnadel.
Die Löcher werden durch Salz verursacht, wenn man nach dem Salzeinfüllen nicht direkt ein Spülprogramm
laufen lässt, wird das Nirosta durchgefressen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 894131
Danke für den Tipp... aber der Edelstahlboden ist einwandfrei.  Könnte es die Dichtung sein, wo man das Salz einfüllt? Aber die geht ja eigentlich auch nicht so einfach kaputt?
Auf jeden Fall schon mal Danke an alle für die Ratschlägfe... super Forum
BID = 894133
Also... hab jetzt nochmal alles getrocknet, laufen lassen. Die Tropfen kommen vorne an dem Granulat-Behälter runter... kann leider nicht sagen, ob das Wasser von oben von der Dichtung kommt, oder woher sonst, da ich ned hin sehe  Macht es Sinn, die Dichtung von dem Salz-Einfüll-Ding zu wechseln oder gleich den ganzen Granulat-Behälter zu tauschen? Oder kann ich des Ding auf n Müll werfen?
BID = 894135
Das Muss auch nicht von der Dichtung kommen, es kann unter der Bitumenschicht langlaufen und
tropft an der Stelle raus. Das du die Verschraubung an der linken inneren Seitenwand auch überprüft?
BID = 894177
links ist ja eigentlich nur der große Plastik-Wasserkasten ?? Der sitzt auch gut. habe Sitz und Dichtung geprüft.
