Bauknecht SpüMa GSFS 5321
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkt 11x
Serverzeit: 25 11 2026  11:01:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFS 5321 --- Blinkt 11x
Suche nach Bauknecht GSFS 5321 Bauknecht 5321
BID = 892170
mrs. wash
Defekt : Blinkt 11x
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 5321
S - Nummer : 854840301820
Hi Leute, ich hab hier einen Thread gefunden, der besagt, das 11x blinken auf Wasser in der Bodenwanne hindeutet.
Meine wurde umgezogen, stand dann bestimmt 3 Monate rum (im Haus) und wurde heute durch den Installateur angeschlossen.
Wenn ich den AN-Knopf betätige passiert erstmal garnichts - früher leuchtete der Startknopf.
Stelle dann Programm ein und drücke auf den Startknopf, dann hört man Geräusche (Pumpe?)
Sie zieht dann auch Wasser und der Startknopf leuchtet dann gleichmässig, bis nach 1 Minute ca. plötzlich
blinkt der Startknopf 11x und sie pumpt ab.
Wenn ich die Tür aufmache, sehe ich recht dreckiges Wasser im Bereich wo das Sieb ist, nach dem Abpumpen ist das verschwunden.
Wo ist die Bodenwanne und wie kommt man da ran? Könnte da was drin stecken? Schläuche sehen nicht abgeknickt aus und Abpumpen geht ohne Probleme,
sie kommt nur nicht zum Weiterführen ihres eigentlichen Programmes
Ganz doof, bin handwerklich ganz ok, traue mich nur nicht so recht an die TEchnik. BEwaffnet mit einem Akuschrauber warte ich auf einen Tipp von euch,
wie kann ich sie retten? Sie hat mir immer gute Dienste getan und ich würde nur ungern einen Techniker rufen.
Viele Grüsse
BID = 892175
123abc
Versuche die linke Seitenwand zu entfernen.
123abc
BID = 892181
mrs. wash
Ok ist getan und jetzt?
soll ich mal ein Foto posten?
BID = 892184
123abc
Schaden kann es nicht, allerdings bin ich nicht der GSM Spezi.
Den entsprechenden Schwimmerschalter sollte aber jeder erkennen
123abc
BID = 892257
derhammer
Sorry wenn ich störe.
F11 ist aber nicht der Fehler Wasser in der Bodenwanne bei diesem Gerät.
F11 ist WI Fehler.
BID = 892388
mrs. wash
Du störst überhaupt nicht. Wenn du meinst es wäre nicht das Wasser in der Bodenwanne, was ist dann WI und wie kann man es reparieren, vielleicht ein paar Tipps dazu, wären hilfreich.
Vielen lieben Dank.
BID = 892418
derhammer
WI ist der Wasserindikator.
Der erkennt den Wasserzulauf
BID = 892461
mrs. wash
dann hatte Schreibmaschine recht mit dem Schwimmerschalter, das ist der WI? Wo sitzt der denn ungefähr, an der Laugenpumpe oder Umwälzpumpe?
In einem anderen Forum hab ich gelesen, bei dem selben Fehler, von Umwälzpumpe über Laugenpumpe bis Elektronik prüfen lassen. Da gehen die Punkte arg weit auseinander. Da ich gerade merke dass ich weder noch weiß wie die bestimmten Teile aussehen noch wie ich sie repairieren könnte, oder testen könnte, danke ich euch allen für die Tipps, für mich als Laie sind sie leider so sparsam dass ich fast nichts davon umsetzen kann.
Sitzt die Laugenpumpe vorne am Gerät unter der Blende oder links wenn man die Aussenwand abgemacht hat?
BID = 892462
mrs. wash
ähhh 123abc natürlich nicht Schreibmaschine. oh gott bin ich heut daneben.
BID = 892536
123abc
Bei den Geräten die ich gesehen habe war der Schwimmer von der linken Seite aus zu erreichen.
Wenn der Hammer aber sagt das es nicht der Schwimmer ist würde ich ihm glauben.
Stell einfach mal die Bilder ein. Bestimmt wird er dir verraten wo der Indikator sitzt.
123abc
BID = 892553
derhammer
WI ist für den Wasserstand im Gerät und nicht in der Bodenwanne zuständig und sitzt am Pumpentopf.
BID = 894197
mrs. wash
Also haben das Gerät jetzt mal aufgemacht. links sind so Plastiktanks und rechts sieht man garnix. von vorne seh ich wohl die Laugenpumpe und da war ganz schön viel Wasser unten im Boden drin.
Wie kann ich den WI testen bzw. herausfinden was er falsch macht?
Die Maschine steht nachwievor offen da, kann also jederzeit ran.
BID = 894203
123abc
Und wo sind die Bilder welche hier hochgeladen werden sollten?
123abc
BID = 894212
mrs. wash
oh ja die Bilder, die stecken schon in der Kamera, ich finde mein Datenkabel durch den Umzug leider nicht. Sieht man das Problem mit dem WI wirklich auch auf den Fotos?
BID = 894221
123abc
Sehen wird man das Problem bestimmt nicht.
Aber man kann dir dann sagen welches Teil der WI ist.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520175   Heute : 14155    Gestern : 22653    Online : 456        25.11.2026    11:01
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
