Brauche unbedingt Hilfe bei einer Schaltung
Serverzeit: 16 11 2026  19:02:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 893797
derlaie
ich baue einen Wagen mit dem man Brennholz hin und her fahren kann(immer die gleiche Kurzstrecke). Der Wagen wird von zwei Waschmaschinenmotoren angetrieben (Bild 1+5). Der Wagen soll selbstständig einer schwarzen Linie folgen, dazu habe ich einen Linienfolger gebaut(bestehend aus Sensoren und einem Arduino Uno). Als servo habe ich einen Auto Scheibenwischermotor besorgt(Bild 2).
Nun möchte ich die Motoren anschließen und die Bedienung bauen. Ich habe aber keine Ahnung welche Schalter, Relais etc brauche, wo man die für geringes Geld bekommt(Schüler), ob das alles so möglich ist wie ich es "gezeichnet" habe(Bild 3+4) und wo ich Sicherungen einbaue.
Danke schon mal im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derlaie am 15 Jul 2013 18:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derlaie am 15 Jul 2013 18:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derlaie am 15 Jul 2013 18:47 ]
BID = 893807
derlaie
Das sind ganz schlechte Vorausetzungen für den Umgang mit 230V.
Diese Spannung ist lebensgefährlich und vielleicht brennt dann bald auch etwas anderes als dein Holz.
Du solltest das lassen.
BID = 893812
derlaie
danke für diesen Hinweis. Ich habe einen bekannten der ist Elektriker der das ganze von den Anschlüssen überprüfen kann. Allerdings ist er schon etwas älter und kennt sich nicht mit Computern und deren Technik aus.
BID = 893820
derlaie hat am 15 Jul 2013 18:36 geschrieben :
Auch das wird nicht/nicht lange funktionieren,da die Getriebe in den Dingern nur für eine Drehrichtung ausgelegt sind.
Und das mit den Schaltplänen solltest du als erstes üben.
Das Geschmiere ist ja ne Zumutung !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 15 Jul 2013 20:29 ]
BID = 893824
derlaie
Hallo danke für die Antwort,
was könnte man den statt dem Scheibenwischermotor für einen Motor verwenden?
Stimmt meine Zeichnungen sehen wirklich besch.... aus ich hab's nochmal probiert ich hoffe das man sie diesmal lesen kann :)
BID = 893825
derlaie
BID = 893829
winnman
Denk mal darüber nach, 2 Scheibenwischermotoren als Antrieb zu verwenden.
Wenn einer langsamer läuft muss die Mechanik des Wagens es zulassen, dass dadurch eine Kurve gefahren wird.
Dadurch vermeidest du die 230V und mit entsprechendem Akku wird das funktionieren, wenn deine Förderstrecke nicht zu lange ist.
Für die Ansteuerung der Motoren such mal unter H-Brücke.
Das ganze 2 mal und vom Arduino entsprechend angesteuert.
Ev. noch auf beide Räder/Motoren einen Geber (Lichtschranke) der die tatsächliche Drehzahl erfasst.
Vom Akku weg unbedingt jede Leitung sichern.
Für die Scheibenwischermotoren musst du mit >10A rechnen.
Für die Steuerung werden wohl 2-3A reichen.
Auch die Steckverbindung fürs Ladegerät gehört gesichert (je nach Ladegerät; bei 10A Ladegerät also auch 10A Sicherung)
BID = 893836
derlaie
danke für die Antwort. Ich glaube das zwei Scheibenwischermotoren zu schwach sind, da der Wagen wenn er beladen ist ca 500 kg wiegt.
BID = 893837
derlaie
Der Wagen ist 1,40 m auf 80 cm groß.
BID = 893838
Kannst du den Wagen voll beladen mit der Hand ziehen?
BID = 893842
derlaie
Hallo das habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, allerdings ist der Wagen für meine Oma bestimmt und die kann das sicherlich nicht
BID = 893844
Dann probiers aus und wenn ja dann reichen die Scheibenwischermotoren (der Mensch schafft etwa 500W max ) Und da Oma bestimmt nicht hinter dem Wagen her rennt genügt es da getriebe zu verwenden dann hat der mehr Kraft wird aber Langsamer!
BID = 893846
derlaie
ich habe es ausprobiert und es ist zu schwer
BID = 893848
Deine Waschmaschienenmotoren fallen aber auch aus zwei Gründen aus:
-brauchst auch da zwei Getriebe mit einer ziemliche Untersetzung
-Wie willst die Stromzufuhr bewerkstelligen?
Oberleitung im Garten ziehen?
Oder immer über die Strippe fahren?
BID = 893850
Die braucht er auch gar nicht.
Es reicht doch, wenn er die Oma vor den Karren spannt und dann elektrisiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315564   Heute : 10343    Gestern : 12485    Online : 633        16.11.2026    19:02
