NE555 ersten Startzyklus nach anlegen der Spannung ERHALTEN
Serverzeit: 16 11 2026  19:10:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895)
BID = 888315
oelkanne
Hallo Elektronikgemeinde,
Ich versuche mit dem NE555 einen Standard Monoflop zu bauen.
Typische Schaltung:
http://www.ne555.at/timer-ic-ne555/......html (obere Schaltung)
Nun ist es für meine Anwendung ganz wichtig, dass nach Anlegen der Versorgungsspannung der erste Zyklus sofort startet.
Dies soll eigentlich ein Bug des NE555 sein, den ich aber als Feature brauche.
Leider funktioniert das nur gelegentlich (jedes 5-10 mal). Ich brauche aber eine zuverlässige Lösung.
Ich fand viele Schaltungsbeispiele, wie man den ersten Startzyklus unterdücken kann, aber keine Lösung wie man diesen zuverlässig erhalten kann.
Für eine gute Idee wäre ich wirklich sehr dankbar, da ich kurz vor dem Verzweifeln stehe.
Oelkanne
BID = 888324
Das ist kein Bug, sondern einfach das Resultat davon, dass der zeitbestimmende Kondensator anfangs keine Spannung hat.
Dadurch beginnt der 555 mit der Ladephase und dann ist der Ausgang eben High.
Wenn sicher ist, dass die Betriebsspannung fast vollständig verschwindet *), kannst du mit einer Diode die Entladung des Kondensators erzwingen (Kathode an Pin8, Anode an Pin6), sobald die Betriebsspannung unter die Versorgungsspannung fällt.
*) P.S.:
Wenn, wie in der Beispielschaltung, ein solcher Entladepfad für die Versorgung nicht existiert, kannst du ihn schaffen indem du z.B. 330 Ohm zwischen 1 und 8 legst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Mai 2013 18:27 ]
BID = 888328
oelkanne
Hallo Perl,
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Ich werde es umgehend ausprobieren und Rückmeldung geben.
BID = 888348
oelkanne
Hallo Perl,
Funktionier bestens!.
Vielen Dank!
BID = 888516
mario.rosenberger
Oh sowas brauche ich auch^^ Also wird im Prinzip die DIode Parallel zu dem WIderstand gelegt, der für die Aufladezeit verantwortlich ist?
BID = 888574
Ja.
BID = 894059
TheTruth
leider habe ich das Problem des Threadsteller nicht ganz verstehen können und bin mir deshalb nicht sicher, inwiefern meins mit diesem übereinstimmt, dennoch denke ich, das es hier trotzdem gut reinpassen könnte.
kleiner Hintergrund:
ich habe einen Dell Latitude E4300 Laptop, leider ist mir dessen Lüfter viel zu laut, bzw. die Lüftersteuerung ist großer murks und Softwaremäßig habe ich es nicht geschafft den Lüfter in den Griff zu bekommen.
(Bios + Treiber = neuste, Laptop komplett zerlegt + gereinigt)
Da der Laptop ohne Lüfter im Leerlauf nur 42 Grad warm wird, denke ich das er auch mit weniger Drehzahl gute Temperaturen haben wird. Auf Lebensdauer kann ich verzichten.
Die Stromversorgung (5V) nehme ich von der Festplattenversorgung, --> vielleicht weiß hier ja jemand eine bessere Stelle?
Zum Testen benutze ich aktuell 4,5V da meine beiden Labornetzteile defekt sind, ich denke dies wird keinen großen Unterschied machen.
Der 5V Lüfter wird dann mit 1,5 - 3V laufen.
Leider läuft er bei diesen Spannungen nicht an, deshalb benötigt er zuerst eine höhere, darum dachte ich an eine monostabile Kippstufe, die ihm die nötige Spannung für ein paar Sekunden liefert.
So, nun das eigentliche Problem:
Im 1. angehängten Bild ist die unveränderte monostabile Kippstufe zu sehen.
Aber ich möchte, das bei anlegen der Versorgungsspannung der Lüfter automatisch ohne Signal ein paar Sekunden läuft
Auf dem 2. ist meine abgeänderte, sodass automatisch ein paar Sekunden High am Ausgang liegt.
Das Problem: Wenn die Versorgungsspannung kurzeitig (im ms - Bereich) unterbrochen wird, kippt die Kippstufe nicht. Dies passiert aber leider, wenn der Laptop neustartet.
Kurz & knapp:
Wenn Pin 2 auf 0V gelegt wird, dann kippt die Stufe, dies soll aber automatisch einmal beim anlegen der Versorgungsspannung passieren, egal wie oft und schnell diese unterbrochen wird.
Sobald Versorgungsspannung angelegt wird, soll die LED / Lüfter 1 mal angehen und nach ein paar Sekunden wieder aus.
Ich bedanke mich bei euch für eure Hilfe !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheTruth am 17 Jul 2013 21:48 ]
BID = 894064
Nein, passt nicht.
Du hast ein ganz anderes Problem.
Kopier dir den Text und eröffne damit einen eigenen Thread!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315664   Heute : 10443    Gestern : 12485    Online : 331        16.11.2026    19:10
