AEG Kombi - Electrolux
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt zu wenig
Serverzeit: 23 11 2026  13:07:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG - Electrolux Kombi --- kühlt zu wenig
BID = 893753
TheSimpsons
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt zu wenig
Hersteller : AEG - Electrolux
Gerätetyp : Kombi
Typenschild Zeile 1 : Santo AEG Z 91840-5i
meine Eltern haben einen Santo AEG Z 9 18 40-5i eine AEG-Electrolux Kühl- und Gefrierkombi mit 2 gertennt einstellbaren Temperaturen (LCD).
Da der Kühlteil nur noch auch 11° runter kam (eingestellt wren 8°) habe ich mich nach der Ursachenforschung gemacht und stellte fest, daß die obere der beiden Schubladen nicht mehr ganz hinein hing und deshalb wohl die Türe nicht mehr 100% zuging.
Also Schubladen raus und einen grösseren Eisberg entdeckt, diesen entfernt, trotzdem ging die Lade nicht ganz rein. Weiter gesucht und gesehen, daß hinter der Lade eine Abdeckung und ein kleiner Verdampfer ist, dieser Verdampfer war so vereist, daß die Plastikabdeckung schon gesprungen war
Also Abdeckung demontiert und den total vereisten Verdampfer mithilfe des Föns total enteist.
Nun wieder alles so gut es ging zusammengeflickt und die Schublade und die Türe gehen jetzt wieder 100% zu also eingeschaltet,..... nach 10h hat der Kühlteil erst 13° der Gefrierteil hat -18° ich denke der hat einen eigenen Kompressor,.....
Kann ich mit dem Fön den Kühlschrank (Verdampfer) kaputt gemacht haben oder war die Vereisung gar nicht der Grund warum nur noch 11° waren sondern ein anderer defekt ?
lg
TheSimpsons
BID = 893756
derhammer
PNC Nummer angeben
BID = 897567
TheSimpsons
Spät aber doch
PNC 925 703 677 - 04
Das Gerät kommt nach einigen Tagen auf die 8° aber wenn die Türe einige mal e auf/zu gemacht wird hat es sofort wieder >10°.
Trotzdem vereist der Verdampfer an der Oberseite komplett
Ein neuerlicher Abtauvorgang (diesmal ohne FÖN) ergab Dasselbe, komplett abgetaut, mit 21° gestartet nach 12h hat der Kühlschrank 11°
BID = 897610
derhammer
Kältemittelmangel.
Eigenrep. nicht möglich
BID = 897674
TheSimpsons
OK, lt. Typenschild sind R600a mit 38g drinnen.
Habe einen Kältetechniker bei der Hand werde den mal fragen ob er R600a und die passenden Adapter hat.
DANKE und lg
TheSimpsons
BID = 897737
derhammer
Trockner muss erneuert werden....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475629   Heute : 9025    Gestern : 22017    Online : 313        23.11.2026    13:07
