KBS Truhe 53
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht geregelt
Serverzeit: 18 11 2026  04:33:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe KBS KBS 53 --- Kühlt nicht geregelt
BID = 897287
tobi1983
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Kühlt nicht geregelt
Hersteller : KBS
Gerätetyp : KBS 53
S - Nummer : 64486001
ich habe hier ein Kühlproblem mit der Tiefkühltruhe unserer Einrichtung. Die Tiefkühltruhe hat bisher immer im Bereich von -22 bis -26 °C gekühlt/tiefgefroren. Zur Zeit geht die Temperatur gleich bis über -30 °C. Obwohl der Leistungsregler des Thermostates unverändert ist. Deutet dies hier auf ein defektes Thermostat hin? Wo kann ich dieses finden bzw. hat jemand eine Ahnung wieviele Temperaturfühler dieses Gerät besitzt? Ggf. eine Anleitung wäre auch toll...
Kann hier ein Runterregleln des Thermostates von der Stufe 4 auf 3 helfen?
Über zahlreiche Antworten/Tipps freue ich mich.
Grüße.
BID = 897741
tobi1983
Habe den Thermostaten ausgebaut und den Fühlerdraht gereinigt. War oberflächlich etwas mit einem Oxidationsfilm überzogen. Hat vermutlich die Leitfähigkeit beeinträchtigt. Nach dieser Reinigung schaltet er zumindest wieder ein, sobald die Temperatur ansteigt und startet somit den Kompressor. Er schaltet auch wieder ab, sobald die eingestellte Stufe erreicht ist. TOI TOI TOI.
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332371   Heute : 1923    Gestern : 12669    Online : 546        18.11.2026    4:33
