Samsumg Kombi RS20CCMS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser im Gefrierfach
Serverzeit: 23 11 2026  12:57:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsumg RS20CCMS --- Wasser im Gefrierfach
BID = 896573
trulaser
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Wasser im Gefrierfach
Hersteller : Samsumg
Gerätetyp : RS20CCMS
S - Nummer : 084942BX900337E
Hallo zusammen. Seit ein Paar tagen steht Wasser im Gefrierfach, wo ist das Problemm?
BID = 896574
Das steht vor dem Kühlschrank, und ist zu faul das Wasser mal zu entfernen!
Du solltest mal die Temperatur im Gefrierfach messen! Wie man eigentlich wissen sollte gefriert Wasser unter 0 Grad Celsius .
BID = 896619
prinz.
Sorry Du da mit den kurzen Armen aber da ist ein NO-Froster da ist es normal das dort Wasser ausläuft wenn der Abfluß verstopft ist
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 896621
trulaser
sehr lustig............
BID = 896793
trulaser
das Problemm ist, das unten im Gefrierfach täglich sich ein Stück Eis bildet....
BID = 896797
derhammer
Schließt die Tür korrekt? Dichtung ok?
BID = 896798
trulaser
ja, alles dicht...
BID = 896799
prinz.
Muß Ich das ein meißeln was Du machen mußt
Man reinige endlich den Wasserablauf
1.Freischalten
BID = 896806
trulaser
wo soll der Wasserablauf sich befinden, habe leider keine Anleitung....
BID = 896812
prinz.
Den Wasserablauf findest Du im Geraet dazu die komplette Rueckwand im GT ausbauen
aber Vorsichtig sonst brauchst Du die neu
1.Freischalten
BID = 896852
trulaser
und wie geht die Wand ab, ist die geklebt?
BID = 896855
prinz.
Schrauben, Clipse, Kleber von allen ist etwas dabei
1.Freischalten
BID = 896865
trulaser
hab Heute innen im Gefrierfach alles ausgebaut, und kein Wasserablauf gefunden auser elektr. Kabel und Frostanlage.....
BID = 896880
prinz.
Foto dann zeig Ichs dir
1.Freischalten
BID = 896979
trulaser
Hallo, hier sind die Bilder
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475528   Heute : 8923    Gestern : 22017    Online : 314        23.11.2026    12:57
