DIN VDE 701/702
Serverzeit: 31 10 2026  12:03:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DIN VDE 701/702
Suche nach: vde (10463)
BID = 64509
Jack2
Hallo Leute
Ich muss bei mir im Betrieb die Ortsveränderliche Betriebsmittel (Kaffemaschienen, Wasserkocher usw) prüfen.
Wie oft muss diese Prüfung wiederholt werden (alle 2 Jahre?)?
Nach welche DIN VDE muss das geschehen?
701 oder 702?
Was muss auf der Prüfplakette draufgeschrieben werden?
Die DIN Norm nach der man mißt oder einfach VDE 0100?
Muss man die Messung irgendwie protokollieren (Gerätebuch/Blatt etc pp)?
Was muss ich sonst noch beachten?
Wäre froh wenn Ihr mir helfen würdet.
gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jack2 am 14 Apr 2004 20:04 ]
BID = 64538
joe
Nach VDE 0100 kannst du nicht messen, das ist die falsche Norm!
Prüffristen finden sich in der BGV A2
Das nach VDE 0702 geprüft wird kann man schon aus der Überschrift der Norm entnehmen. "Wiederholungsprüfungen
an elektrischen Geräten"
Das Prüfgerät/Messgerät muss den annerkannten Regeln der Technik entsprechen und reproduzierbare Messergebnisse liefern. Auch sollte man das Messgerät sicher beherrschen, damit Messfehler durch den Benutzer ausgeschlossen sind.
Wie zu messen ist steht auch in der VDE 0702
Die Messungen und Befunde sind zu protokollieren.
Vordrucke gibt es bei den Elektroinnungen usw.....
mfg Joe
BID = 64540
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Vielleicht hilft dir auch das ein wenig
BID = 64549
Jack2
Danke Leute
Reicht es wenn ich die Messungen im Messgerät speichere und auf einem Rechner aufbewahre oder muss dies schriftlich geschehen?
Bin mir noch nicht sicher ob ich jetzt alle 2 oder jedes Jahr prüfen muss.
Es handelt sich wie gesagt um Kaffeemschienen, Wasserkocher usw in Schwesternzimmern eines Krankenhauses.
Es handelt sich um dieses Messgerät:
http://www.metrawatt.de/resources/p2/secu0701_0702_s2/db_d.pdf
gruss
BID = 64554
Sir Jeff
Zur Homepage von Sir Jeff
Eigentlich empfiehlt es sich imer (nicht nur im deutschen Beamtentum) etwas in Papierform zu haben.
BID = 64557
RolSim
Dir erstmal noch ein m spendiere
BID = 64578
Jack2
Bitte gebt doch mal etwas konkrete Antworten
Muss ich es schriftlich festlegen?
BID = 64579
Sir Jeff
Weiss ich leider net. Ich kann da nur <unkonkret> empfehlen.
BID = 64597
ronki1
Ho Jack,
laut BGV, ist über die Prüfung ein Protokoll zu führen. Unter Protokolle gehört eine Unterschrift.
Messwerte ausdrucken, geprüftes Gerät darauf vermerken und unterschreiben, vertig ist das Protokoll.
BID = 64610
Jack2
Super, danke
Und wie oft muss ich die Messung jetzt wiederholen
BID = 64619
Georgi
Aus Forum ausgetreten
Hallo Jack2,
weiter oben hat Dir RolSim eine Tabelle gepostet (Weißer Kasten, BGVA2.gif). Dort steht, wie oft Du prüfen mußt. Dein Betrieb kann die Prüffristen verkürzen.
Manche Betriebe haben eine Plakette ähnlich TÜV, die macht Sinn, um den Überblick (bei größeren Betrieben) zu wahren, was denn schon geprüft ist. Die Plakette mit Unterschrift versehen, sollte auch als Nachweis reichen, daß das Gerät von Dir geprüft wurde.
Georgi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georgi am 15 Apr 2004  8:29 ]
BID = 64620
Jerry
auf der Liste von "RolSim" steht ein wichtiger Zusatz:
"...oder elektrotechnisch unterwiesenes Personal"
Ich gehe davon aus, das du diese Unterweisung aktenkundig von deinem AG bekommen hast? Dann müßten aber auch die Dinge wie Protokollierung und Prüffristen klar sein.
Ansonsten würde _ich_ meine Unterschrift unter kein Protokoll setzen!
Nichts gegen dich, du mußt es auch nur ausführen, aber ich bin ziemlich sauer über diese neue Regelung, Fakt ist, das unsere Firma seit etwa einem Jahr _keine_ Prüfung an ortsveränderlichen Geräten mehr durchgeführt hat, weil jetzt jede Behörde, Schule, Krankenhaus etc. meint, selbst prüfen zu können. Ich hoffe man wird nach ein paar schmerzhaften Schäden klug...
BID = 64628
RolSim
In Ergänzung zu Georgies Antwort, hier Muster einer möglichen Prüfplakette die man bestellen kann
BID = 64632
meister lampe
hallo,
die UVV sagt: auf Verlangen ist die Prüfung zu dokumentieren.Wie ist nicht beschrieben, da gibt es also Spielraum.
@Jerry, was spricht dagegen wenn der Hausmeister einer Schule unterwiesen ist und ein Prüfgerät hat welches für die Prüfung nach 0702 zugelassen ist?
gruss m
BID = 64635
RolSim
Hi Meister Lampe
Willkommen im Club.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193915294   Heute : 32147    Gestern : 41403    Online : 345        31.10.2026    12:03
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
