Miele SpüMa G675 SC Turbothermic Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht, Programm "steht"
Serverzeit: 04 11 2026  12:56:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G675 SC Turbothermic Plus --- Heizt nicht, Programm "steht"
Suche nach Miele Heizt nicht Programm "steht"
BID = 893637
Hans-Dampf
Defekt : Heizt nicht, Programm \"steht\"
Gerätetyp : G675 SC Turbothermic Plus
S - Nummer : 16879444
Typenschild Zeile 1 : Typ-G675SC-I
ich habe ein Problem mit meiner G675 SC Turbothermic Plus. Diese heizt plötzlich nicht mehr, das Programm steht an 2 Stellen, einmal in der Mitte von "Reinigen" und nochmal bei "Klarspülen".
Was ich bisher gemacht habe:
Ich habe Wasser durch die Tür zugegossen (2-3 Liter schätze ich), ohne dass eine Verbesserunjg eintrat. Dann habe ich die linke Seite geöffnet und den "Durchlauferhitzer" sowie die beiden Schalter daran gemessen. Die Schalter sind (im kalten Zustand) beide auf Durchgang. Die linke seite des Durchlauferhitzers hat 27 Ohm, die rechte 53 Ohm, zusammen ca. 18 Ohm. Dann habe ich den Heizungsniveauschalter ausgebaut und einges an "Siff" rausgespült. Hat aber leider nichts gebracht.
Ich hatte an anderer Stelle etwas von "roten Knöpfen" an einem Thermostat gelesen, konnte so etwas aber beim besten Willen nicht finden.
Woran kann es noch liegen?
Viele Grüße, besten Dank im Voraus,
Hans
PS: Vor meinen Versuchen ging auch das Spülmittelfach nicht auf, das tut es nun. Da ich aber nicht so viele Spülversuche hatte, kann das auch Zufall sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194182822   Heute : 31959    Gestern : 65408    Online : 1065        4.11.2026    12:56
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
