Miele SpüMa Geschirrspüler Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu lange Laufzeiten Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 893565
Chris888 Gerade angekommen
Defekt : zu lange Laufzeiten
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : G5655
Guten Morgen miteinander!
Die Laufzeiten unseres neuen Geschirrspülers Miele G5655 sind min. 50 % länger als beim Vorgängermodell. Ich habe beobachtet, dass Unter-und Oberkorb nie gleichzeitig, sondern nacheinander (!!!) gereinigt werden. Das d a u e r t ...
Sicher gibt es eine Möglichkeit, das umzuprogrammieren. Wer kennt sich aus?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Grüße von Chris
BID = 893566
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 968 Wohnort: Bayern
Zu Gunsten des Strom- und Wasserverbrauchs müssen die Laufzeiten länger sein, um das Geschirr sauber zu spülen.
Das ist inzwischen bei allen Herstellern so. Auch bei Waschmaschinen.
Benutze die Turbo-Taste. Damit geht der Strom und Wasserverbrauch hoch, jedoch die Laufzeit verkürzt sich.
BID = 893568
Danke für die schnelle Antwort!
Natürlich haben wir die Turbo-Taste gedrückt; ohne diese läge die Laufzeit bei 2-3 Stunden ...
Es muss doch möglich sein, das umzuprogrammieren, oder nicht?
Danke! Chris
BID = 893681
Nein, umprogrammieren kann man da nichts.
Programmiert werden kann auf Wunsch bessere Trocknung oder 2. Zwischenspülen etc. aber dadurch werden die Laufzeiten noch länger.
Du kannst die Maschine ggf. an Warmwasser (max. 55 Grad) anschließen. Daduch wird die Laufzeit kürzer.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194188379 Heute : 37585 Gestern : 65408 Online : 958 4.11.2026 20:32 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
6,33669281006
