Bauknecht WaMa Eco 9.0 di
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe leuchtet
Serverzeit: 13 11 2026  07:24:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Eco 9.0 di --- Pumpe leuchtet
Suche nach Bauknecht Eco Pumpe leuchtet
BID = 893564
NadineSchmiedl
Defekt : Pumpe leuchtet
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Eco 9.0 di
S - Nummer : 858301803000
FD - Nummer : 410848001898
Waschmaschine Bauknecht ECO 9.0 di
Service: 858301803000
SN: 410848001898
Pumpe ist heißgelaufen und das Plastik war verschmort. Maschine hat nicht mehr abgepumpt. Neue Pumpe eingebaut (diese vorher mit normal Strom getestet = lief). Maschine pumpt immer noch nicht ab. Bleibt beim Programmpunkt mit roter LED "Pumpe" stehen. Es sieht so aus als ob die Pumpe keinen Strom bekommt. Kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank
Nadine Schmiedl
BID = 893577
derhammer
Auf Abpumpen stellen und messen, ob Spannung ankommt!!
Sind die Schläuche frei, ist der Syphon frei, ist der Schlauch von der Trommel zur Pumpe frei?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 13 Jul 2013 14:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194272016   Heute : 2831    Gestern : 15218    Online : 304        13.11.2026    7:24
