Blomberg WaMa WA 2250
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudern 1500 u. 600 blinkt
Serverzeit: 13 11 2026  07:34:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 2250 --- Schleudern 1500 u. 600 blinkt
Suche nach Blomberg WA 2250 Blomberg 2250
BID = 893444
DIS280
Defekt : Schleudern 1500 u. 600 blinkt
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 2250
Typenschild Zeile 1 : 0020608800-224211947
Hallo zusammen.
die Maschine hat ganz normal gelaufen. Dann ist plötzlich die Sicherung geflogen. Sicherung wieder eingelegt und das Programm Schleudern und Abpumpen ausgewählt. Ist ohne Probleme durchgelaufen.
Einen erneuten Probelauf mit dem Programm Hauptwäsche 60° durchgeführt. Dann nach ca. 15 min. ist die Maschine stehen geblieben mit Piepen und die Schleuder LEDs 1500 und 600 blinken.
Jetzt bekomme ich kein Programm mehr gestartet. Immer das selbe Fehlerbild mit den blinkenden LEDs.
Mir ist aufgefallen das beim Starten auch die Tür nicht mehr verriegelt wird (rote LED).
Habe mir auch schon die Steuerplatine angeschaut. Konnte keine Verschmorten stellen feststellen.
Kann mir jemand weiter helfen?
BID = 893447
derhammer
Foto der Blende mit den LEDS posten
BID = 893451
DIS280
Hier das Foto der blinkenden LEDs.
BID = 893455
derhammer
Fehler Türschalter
zu prüfen wären der Türschalter und die Elektronik
Oft ist es so, das Wasser aus der Schublade über den Türschalter läuft, einen Kurzschluß verursacht und den Türschalter und die Elektronik zerstört.
BID = 893610
DIS280
es ist der Türschalter und hat leider auch gleich das Powerboard mitgenommen.
Den Türschalter habe ich schon gefunden. Jetzt bin ich auf der Suche nach dem Powerboard. Kann mir da vielleicht jemand bei der Suche helfen oder hat sogar noch jemand ein gebrauchtes da?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194272144   Heute : 2963    Gestern : 15218    Online : 242        13.11.2026    7:34
