Miele WaTro T442C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschluss-Farben
Serverzeit: 24 11 2026  17:33:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T442C --- Anschluss-Farben
Suche nach Miele T442C Miele T442C
BID = 893479
holgerr1
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Anschluss-Farben
Gerätetyp : T442C
Guten Tag zusammen,
ich habe an meinem Miele Trockner nun die Heizung ausgebaut.
Frage: Der linke Thermostat wird ja mit 2 „Kabeln“ angeschlossen. 1 x weis und 1 x braun.
Welches Kabel gehört nun wo hin?
War beim abziehen der Kabel etwas zu schnell.
DANKE
BID = 893483
derhammer
Liegt im Gerät ein Schaltplan bei?
Wie viele Anschlüsse hat das Thermostat?
BID = 893503
holgerr1
Leider habe ich keinen Schaltplan.
Es geht um den RECHTEN Thermostat laut Bild, der 3 Anschlüsse hat. 1 auf der einen und 2 auf der anderen Seite. 1 davon wird mit dem braunen, der andere mit dem weissen Draht verbunden. Die Frage ist nur braun oben oder unten?
BID = 893506
derhammer
Schau doch mal, ob auf den Kontakten des rechten Thermostat Kratzer auf der Fahne zu sehen sind. Die unbenutzte Fahne sollte keine Kratzer der Flachsteckhülse haben.
BID = 893508
holgerr1
Au Backe. Bei der ersten Beschreibung war ich etwas daneben.
Insgesamt wird der rechte Thermostat mit 3 Kabeln angeschlossen (er hat ja auch 3 Anschlüsse).
Auf dem Bild ist ersichtlich, dass der rechte Anschluss bereits angebracht ist.
Nun geht es um die beiden linken Anschlüsse.
Einer davon wird mit dem braunen, der anderen mit dem weisen Kabel angeschlossen.
Die Frage ist nur, wohin mit dem braunen?
BID = 893509
derhammer
Schaltplan habe ich wohl bei mir gefunden. Aber der ist in s/w ohne Angabe von Farben der Kabel.
1F1 ist der mit 3 Anschlüssen. Die Kontakte sind mit 1 2 und 3 beschriftet.
Konatkt 3 ist der einzelne Kontakt, der sollte zur Heizung gehen.
Kontakt 1 kommt vom Heizungsschütz.
2F1 ist der mit 2 Anschlüssen
mach mal Fotos vom Stecker, wo die Heizung eingesteckt wird.
Hoffe, dann kanns besser erklärt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 12 Jul 2013 17:10 ]
BID = 893510
holgerr1
Schade. Trotzdem vielen Dank
BID = 893515
holgerr1
Hier das Bild.
Der rechte - kurze Draht geht an den 2. Anschluss vom 2F1.
Hilft das weiter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holgerr1 am 12 Jul 2013 18:16 ]
BID = 893518
derhammer
Braun geht an den schrägen Anschluß oben von 1F1.
der weiße lange ganz rechts geht an den waagerechten Anschluß unten von 1F1.
BID = 893519
holgerr1
Gerne - wie kann ich denn den Thread schliessen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holgerr1 am 12 Jul 2013 19:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holgerr1 am 12 Jul 2013 19:08 ]
BID = 893520
derhammer
Super, freut mich
Dann schließe bitte den Thread
BID = 893521
holgerr1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holgerr1 am 12 Jul 2013 19:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498590   Heute : 15154    Gestern : 16862    Online : 280        24.11.2026    17:33
