3VDC Relais mit PIR Modul ansteuern
Serverzeit: 16 11 2026  18:49:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665) pir (210)
Problem gelöst
BID = 893472
Senfschaf
ich habe mir dieses PIR-Modul aus China kommen lassen:
Gewicht:ca.7g
Farbe:Weiss & Gruen
Größe: 32mm x 24mm x 28mm
Bewegungssensor mit Steuerplatine
Die Empfindlichkeit und Haltzeit einstellbar
Blockadezeit: 0.2 S(Default)
Erfassungsbereich: 3 bis 7m (einstellbar)
Erfassungswinkel: weniger als 140 Grad
Delay Zeit: 5-200S(can be adjusted, default 5s +-3%)
Blockade Zeit: 2.5 S (default)
Arbeitsspannung:DC 4.5V- 20V
Statische Strom: Weniger als 60 uA
Ausgangspegel: Hohe 3.3V TTL
Betriebstemperatur: -20°bis +80° C
Auslösungsmethode: L unwiederholte Auslösung / H wiederholte Auslösung
Damit möchte ich eine 12V-LED-Beleuchtung schalten. Da ich von Elektronik nicht wirklich Ahnung habe und schon das Anschlussdiagramm nicht verstehe (http://www.ebaypa.com/albums/20120005/sku023606.p2.jpg), dachte ich mir, ich kaufe mir einfach ein 3VDC Relais (Fujitsu Components Manufacturer Part No FTR-C1CA003G-01).
Seit heute habe ich die Teile zusammen, aber leider musste ich feststellen, dass das TTL-Signal anscheinend nicht mal ausreicht, um dieses Relais zu triggern. Nur eine einzelne LED kann leicht zum Leuchten gebracht werden.
Was mach ich denn jetzt? Kann jemand laienverständlich erklären, warum das Relais schon bei einer Lithiumknopfzelle anzieht, aber in Verbindung mit dem Modul stumm bleibt? Habe ich das falsche Relais gekauft?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Senfschaf am 12 Jul 2013  3:10 ]
BID = 893473
Du kannst dir das gerne einfach kaufen, aber ich würde an der Stelle einen Transistor nehmen.
Jaja, die Welt ist schlecht.
Vielleicht hättest du dich im Vorfeld über die Eigenschaften eines TTL-Signals informieren sollen.
Dumm aus der Wäsche schauen und dann nimmst nen Transistor.
BID = 893477
Senfschaf
Ok, ich frag lieber woanders. Mein Account kann gelöscht werden.
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315412   Heute : 10191    Gestern : 12485    Online : 431        16.11.2026    18:49
