USA - Leitung mit Geflecht zum Erkennen von mechanischer Beschädigung?
Serverzeit: 27 11 2026  14:44:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19230)
BID = 893255
:andi:
Auf der Wikipedia zu den NEMA-Stecksystemen habe ich diesen Absatz gefunden. Kennt jemand diese besondere Leitung, google half mir nicht weiter.
Ist das eine ganz normale Mantelleitung mit Schirm?
Because portable air conditioners have caused many electrical fires, those sold in the United States now must have leak-current detection and interruption (LCDI) plugs. The cords have a fine wire mesh around the conductors and circuitry to detect any current leaking from the conductors to the mesh, which would happen if the cord were damaged or frayed. These could be NEMA 5–15, 5–20, 6–15, 6–20 or 6–30 plugs, depending on the air conditioner. The plug is equipped with "Test" and "Reset" buttons on the housing.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 10 Jul 2013 16:08 ]
BID = 893268
Lightyear
Ich denke nicht, dass es "nur" eine geschirmte Mantelleitung ist, vielmehr vermute ich einen Schirm direkt zwischen Basisisolierung und Mantel. den Amis wäre das jedenfalls zuzutrauen...
Ich frag' mal bei einem mir bekannten US-eli nach, ob er mir ein Bild schicken kann - wird aber etwas dauern...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 893291
prinz.
Wir haben mal in ner Bank NYM (genaue Bezeichnung keine Ahnung ist schon 25 Jahre her) Leitung verlegt mit Geflecht drum herrum
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 893292
NYM(ST)-J 3x1,5 Mantelleitung geschirmt, mit statischem Schirm zur Begrenzung elektromagnetischer Störwechselfelder.
Leitung mit statischem Schirm zur Begrenzung elektromagnetischer Störwechselfelder. Diese Abschirmung wird auch bei der Installation im Computerbereich, in Krankenhäusern, in technischen Studios, biologischen Bauten oder Industrie-Messwarten mit besonders störempfindlichen Messgeräten genutzt.
BID = 893324
DonComi
Vielleicht auch deswegen: http://de.wikipedia.org/wiki/Van-Eck-Phreaking ?
BID = 893363
Es handelt sich ja nicht um eine Abschirmung, sondern um ein sehr dünnes Gestrick oder Graphit als Meldeleitung, ob es unterwegs irgendwo schmort.
Bei uns würde der FI über den PE diese Aufgabe mit erledigen.
Bei dem Wiki-Artikel könnte es sich auch um Wunschdenken handeln, denn er enthält keine Quellenangabe und ich habe den gleichen Text nur bei einem einzigen Verkäufer wiedergefunden.
Auch im Katalog des renommierten Kabelherstellers Belden oder des Distribiutors Mouser habe ich nichts dergleichen finden können.
Bei NEMA selbst gibt es allerdings ein paar Fundstellen, wenn man dort lcdi in das Suchfeld eingibt
Z.B.: http://www.nema.org/Intelligence/Ma.....e.pdf
BID = 893401
:andi:
LCDI hört sich doch nach einer Art Stecker-FI an.
Worin wohl der Unterschied zum GFCI Ground Fault Current Interruptor liegt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578449   Heute : 15587    Gestern : 30885    Online : 894        27.11.2026    14:44
