Miele WaMa Novotronic W931 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasser im Hauptwaschgang
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W931 WPS --- kein Wasser im Hauptwaschgang
Suche nach Miele Novotronic W931
BID = 892925
W931i WPS
Defekt : kein Wasser im Hauptwaschgang
Gerätetyp : Novotronic W931 WPS
W931i WPS zieht im Hauptwaschgang kein Wasser
Unsere Miele zieht im Hauptwaschgang kein Wasser. Wir haben einen Test (nach dem anmachen 3 mal schnell die Vorwäschetaste an und aus) gemacht, der zum Ergebnis hat, dass auf 1 und 3 Uhr (Koch/Buntwäsche 95 Grad und 60 Grad Stellung) Wasser läuft und nur auf der 2 Uhr Stellung ( KB 75 Grad) nicht. Nun habe ich eben die Schläuche am Magnetventil vertauscht, die zu den Kammern l und II, also Haupt- und Vorwäsche, führen. Das Ergebnis bei o.g. Check war identisch. Habe die Widerstände der Spulen gemessen. Die 230V Spule hat 3,79 und die beiden 115V Spulen haben 0,95 und 0,99. Wo liegt nun der Fehler und wie kann ich diesen beheben?
Vielen Dank vorab!
BID = 892947
derhammer
Spannung messen an Ventilen.
BID = 892975
W931i WPS
Habe das eine Ende meines Spannungsprüfers an die Spule Hauptwaschgang (grau) und das andere Ende an die schwarze Spule gehalten. Spannung scheint ok. Die Magnetventile, die mit den Schläuchen Richtung der Kammern für Haupt- und Vorwäsche, habe ich nun mal auseinander genommen. Nichts verschmutzt oder verkalkt, die Metallstäbchen bewegen sich fröhlich auf den Federn. Ist dieses Magnetventil (Plastikteil mit Metallstäbchen) dennoch der Übeltäter, und warum ist das bisschen Material so teuer?
BID = 893048
shotty
Moin,
schmeiß den Spannungsprüfer auf den Müll.
Um die Sache zu überprüfen mach folgendes.
Starte ein Programm mit Vorwäsche. Läuft Wasser in die Kammer ein?
Dann unterbrich das Programm und starte danach ein neues Programm ohne Vorwäsche. Läuft Wasser ein?
Das Ergebnis bitte hier einstellen.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609454   Heute : 6965    Gestern : 16750    Online : 166        29.11.2026    9:42
