Siemens Herd
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofentür schließt nicht
Serverzeit: 07 11 2026  20:35:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Siemens Herd --- Backofentür schließt nicht
Suche nach Siemens Herd
BID = 892792
Sepp Kampert
Geräteart : Sonstige
Defekt : Backofentür schließt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Herd
Problem: Backofentür schließt nicht mehr richtig, Feder lässt sich aber nicht nachspannen; vermutlich wurde beim Reinigen zu sehr auf die offene Tür aufgestützt und das Scharnier dabei leicht verbogen.
Lösung des Problems: 2 kleine Bleche zurechtschneiden und -biegen. (siehe Bild) Diese Bleche unter die Scharniere fixieren mit Tesafilm (nur während des Einbaues wichtig, danach wird das Blech durch den Druck der Tür sowieso gehalten)
Durch diese ca. 1mm-starke Unterlage wird der Schließwinkel der Tür leicht verändert und die Tür schließt wieder perfekt. Bei mir hat es auf Anhieb geklappt.
Die "Nase" an dem Blech verhindert, dass das Blech mit der Zeit nach hinten verrutscht und in den Ofen hineinfällt.
BID = 894600
zweifler
wenn sich hier fürderhin (arch. engl. furthermore) keiner meldet, probiers evtl. dem Hersteller eine eMail zu schicken oder unter "Teamhack"
BID = 894616
@zweifler:
Vertsuchst du mit Macht deinen Beitragszähler zu erhöhen?
Dann benutze bitte das Testforum, denn dort liest kaum jemand deine zweifelhaften Ergüsse.
BID = 894620
@zweifler: Dir ist klar, das Sepp Kampert hier gar keine Hilfe sucht, sondern einfach nur seine Löäsung für ein Problem aufzeigen wollte?
Beiträge komplett zu lesen soll helfen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194221064   Heute : 11835    Gestern : 12817    Online : 1051        7.11.2026    20:35
