R=U/I Probleme
Serverzeit: 24 11 2026  21:05:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
R=U/I Probleme
BID = 892673
BraBra
Hallo Zusammen,
jetzt wird's langsam lächerlich ich blicks aber keinen Meter mehr.....
Ich habe ein gleichgerichtetes Netzteil mit 19,85 V und 2A
und einen Widerstand von 6.200 Ohm bei 5% Toleranz (= blau-rot-rot + Gold.
Wenn ich jetzt den Widerstand an den + Pol des Netzteils hänge und danach mein Messgerät hinten dran , dann messe ich: 19,85V ??????
Lt der Formel U=R*I = 6.200 * 2A = 12.400 V Spannungsabfall
sollte ich somit also Nullspanung haben?
Oder wie jetzt?
BID = 892676
Nein, das sind 6,2 kOhm oder schreibst du Tausender Punkte?
6,2kOhm an 19,85V ergeben einen Strom von 3,2mA.
Da hat dein Netzteil also noch eine Reserve von 1,997A.
P.S.:
Auch das ist richtig.
Dein Meßgerät hat in den Spannungsmeßbereichen einen Innenwiderstand von 10MOhm oder 20MOhm (steht darauf).
Das ist also mindestens 1600 Mal soviel wie dein Widerstand.
Wenn du beide hintereinanderschaltest, werden beide ja von genau dem gleichen Strom durchflossen, und das hat zur Folge, daß fast die gesamte Spannung am Voltmeter und nur 1/1612 tel -also fast nichts- am Widerstand abfällt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Jul 2013 16:12 ]
BID = 892678
BraBra
perl hat am  4 Jul 2013 16:06 geschrieben :
Ja, ich schreibe Tausenderpunkte, es sind tatsächlich 6,2 kOhm
Ahh, natürlich. Daran habe ich gar nicht gedacht.
Wer misst, misst Mist......
Also wenn ich nun meine 19,85V DC bei 2A habe.
Ich benötige aber 16,5 V DC
Dann brauche ich welchen Widerstand und bei welcher Leistung?
Mein Ergebnis wäre:
1) Widerstand R=U/I = (19,85V - 16,5V) / 2A = 3,35V/2A = 1,7 Ohm
2) Leistung des Widerstands max: P=U*I = 3,35V * 2A =6,7 W
Richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BraBra am  4 Jul 2013 16:34 ]
BID = 892679
Ist ja nicht falsch (bis auf die fehlende Einheit des Widerstandes ), nur muss dein Netzteil auch diese Spannung liefern, und dein Widerstand vor allem diese Verlustleistung abkönnen.
Um es noch mal anders zu sagen: Die Angaben auf dem Netzteil sind die Maximalwerte, bzw. bei einem geregelten Netzteil die Leerlaufspannung und der Kurzschlussstrom.
Mein Ergebnis wäre:
Richtig?
Ja, dann müssen aber immer 2A fließen. Wird der Strom geringer, steigt auch wieder die Spannung.
Ist also nur für spezielle Anwendungen praktikabel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  4 Jul 2013 16:40 ]
BID = 892682
Und deshalb ist der Gedanke nur einen Widerstand zur Spannungsreduktion zu verwenden wahrscheinlich schon im Ansatz falsch.
Wofür brauchst du die 16,5V denn?
BID = 892683
BraBra
Danke Euch,
was heisst: Dann müssen immer 2A fließen.
Wie kann ich dann den Widerstand ausrechnen um eine Spannung
von ca 16,5 V zu erhalten, die ich durch Parallelschaltung zur Beleuchtung von Modelbahnhäusern benötige?
Ich möchte gerne dieses DC Netzteil (nur via Gleichrichter und Kondensator gleichgerichteter Trafo)verwenden, weiss aber die genaue Anzahl der Glühlämpchen noch nicht genau. Die max 2A des Netzteils sollten aber ausreichen.
BID = 892684
die ich durch Parallelschaltung zur Beleuchtung von Modellbahnhäusern benötige
Oh, die Antwort kam ja blitzschnell.
Ich würde da einen oder mehrere LM317 Spannungsregler auf einem Kühlblech und mit ein bischen Kleinkram zur Spannungseinstellung drumherum verwenden: http://www.conrad.de/ce/de/product/176001/
BID = 892685
Dann nimm einen einstellbaren Spannungsregler und regele die Spannung runter!
Notfalls schalte 3-5 3A-Dioden in Reihe zu deinen Verbrauchern. (19,8V-5*0,7V=16,3V)
Die Flussspannung der Dioden ist relativ unabhängig vom Strom!
BID = 892686
Genau das was es heißt
Fließt weniger Strom, ist gemäß U=IR auch der Spannungsabfall über dem Widerstand geringer.
Die Idee mit den Dioden ist auch jeden Fall die einfachste, und von daher zu empfehlen.
Edit:
In diesem Fall ist es doch nicht wirklich empfehlenswert. Wird der Trafo nur wenig belastet, ist dessen Ausgangsspannung größer. (Von Schwankungen der Netzspannung mal ganz abgesehen)
Dann muss wohl doch ein Spannungsregler her. Ein gekühlter LM350 sollte genügen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  4 Jul 2013 17:07 ]
BID = 892687
Steht auf dem Typenschild daß das Teil 19,..V und 2A leistet, oder hast du das aus einem 12V 2A Trafo selbst gebastelt und wunderst dich nun weshalb da fast 20V rauskommen?
Dann sollte es dich eher wundern, wieso ein Trafo, der vorher nur 24W leisten konnte, nun plötzlich fast 40W schafft.
Mit anderen Worten: Das klappt nicht!
BID = 892692
Magie
Die eigentliche Frage dürfte aber sein, weshalb nur für die Beleuchtung ein Trafo plus Gleichrichter verwendet werden soll. Wenn das Glühobst eine Nennspannung von 16V hat, würde sich ein 15V Trafo ja geradezu anbiedern.
BID = 892702
----besonders weil dem Glühobst völlig egal ist, ob es mit Gleich- oder Wechelspannung leuchten soll.
BID = 892705
BraBra hat am  4 Jul 2013 16:53 geschrieben :
Da das Glühobst auch mit Wechselspannung funktioniert,brauchst du ausser einem 15 oder 16V Trafo gar nichts anderes.
Edit:
Zu langsam...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  4 Jul 2013 18:19 ]
BID = 892715
Murray
Kurz gesagt ...
Klemme einfach deine Häuschen ohne Widerstand oder sonstiges da ran und messe dann noch mal die Spannung.
BID = 892843
BraBra
Hallo Zusammen,
vielen lieben Dank für die zahlreichen Antworten.
Jetzt habt Ihr einige Fragen aufgeworfen zu ich gerne Stellung nehmen würde:
1)Selbstgebautes Netzteil: Ja, aus einem alten Trafo habe ich ein einfaches Netzteil mit Gleichrichter und Elko gebaut (schon vor Jahrzehnten). Ich wundere mich nicht wieso mehr Spannung rauskommt.
Klar könnte ich das ganze von Grund auf neu bauen, ich versuche aber das alte Teil - was nutzlos rumliegt - möglichst zu verwenden, wenn möglich.
2) Verwendung als Beleuchtungstrafo: Ja dafür soll er hauptsächlich herhalten, aber eben nicht nur es sollen auch einige Motoren und elektrische Schaltungen damit betrieben werden (wie Wechselblinker, Flasher und Lauflichter etc) und diese werden standardmässig mit 16V DC betrieben. Zudem soll die Option offen bleiben später auf LEDs umzusteigen (ja, mit zusätzlichem Schaltungsaufwand) Um möglichst einheitlich mit einer Spannungsart zu arbeiten (wegen einer Ringleitung) hat sich DC als optimal erwiesen.
3) Ausprobieren gestaltet sich momentan als schwierig da ich im Moment noch im Aufbau der Anlage bin und ich noch nicht genau weiss wie viele Verbraucher ich anschliessen werde.
Ergo werde ich wohl den Weg mit den Spannungsreglern gehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502188   Heute : 18756    Gestern : 16862    Online : 967        24.11.2026    21:05
