Samsung DRU ML6060
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Druck ist ungleich
Serverzeit: 16 11 2026  17:02:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Samsung ML6060 --- Druck ist ungleich
Suche nach Samsung
BID = 892667
Geräteart : Drucker
Defekt : Druck ist ungleich
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : ML6060
Mein Laserdrucker macht mir Probleme:
Beim Ausdrucken von Layouts auf Folie druckt er ca. 9cm tiefschwarz und dann wesentlich heller im Wechsel mit tiefschwarz über die DIN A4 Seite.
Ich dachte es liegt an einer leeren Kartusche und habe eine neue eingesetzt, aber der Fehler bleibt.
Wer hat da Erfahrung und kann mir sagen, woran das wohl liegen könnte.
BID = 892674
Periodisch?
Entspricht das dem Umfang der lichtempfindlichen Walze?
Dann hat die möglicherweise zu lange Tageslicht gesehen.
Mit einem bischen Glück gibt sich das nach etlichen Tagen wieder.
BID = 892681
Der Drucker hat längere Zeit untätig rumgestanden, aber nie in hellem Licht.
Dass das der Umfang einer Walze sein könnte hatte ich auch schon im Verdacht. Sitzt diese Walze nicht an der Tonerkartusche, die ich doch ausgewechselt habe?
Ich habe jetzt ein paar Demoausdrucke machen lassen, es scheint so als würde der Unterschied geringer, ist aber noch zu sehen.
BID = 892691
Das weiß ich bei deinem Drucker nicht.
Bei manchen Druckern werden mit der Tonerkartusche auch alle anderen Verschleißteile ausgewechselt, aber es gibt auch welche, bei denen wirklich nur die Tonerkartusche ausgewechselt wird.
Das ist natürlich preiswerter und umweltfreundlicher.
Manche dieser Drucker enthalten auch noch einen extra Behälter für den Waste-Toner, der also auf die OPC-Trommel aufgetragen wurde aber nachher wieder abgewischt werden mußte, weil er nicht auf das Papier übertragen wurde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Jul 2013 17:28 ]
BID = 892695
Ich vermute, daß beimeinem Drucker die Walze an der Kartusche sitzt (siehe Bild, leider etwas unscharf).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  4 Jul 2013 17:45 ]
BID = 892717
nabruxas
Monitorspezialist
Hier einmal die Abstände für die verschiedenen Roller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Jul 2013 20:08 ]
BID = 892733
Und was kann ich daraus entnehmen?
BID = 892738
simi7
Nichts.
Du schreibst: 9cm schwarz, dann heller. Also scheint sich das Fehlerbild nicht nach 95mm zu wiederholen, sondern mit noch größeren Abständen.
Der Fehler liegt also nicht bei den aufgelistetn Teilen.
Es sei denn, das helle ist nur 5mm bteit.
Bernd
BID = 892747
Ja, der grüne Lack ist der organische Photoleiter.
Laß das Zeug nicht so lange im Licht liegen, das mag es nicht!
Da die verschiedenen Walzen unterschiedliche Durchmesser haben, kann man durch genaues Messen der Periodenlänge des Fehldrucks darauf schließen, wo das Problem liegt.
BID = 893783
Es hat offenbar nichts mit einer Walze zu tun, denn der Fehldruck ist nicht periodisch, sondern immer erst ca 9cm dunkel und dann über die ganze DIN A4 Seite heller. Siehe Foto!
BID = 893792
nabruxas
Monitorspezialist
Ist das Foto ein Druck auf Folie oder Normalpapier?
Wenn Folie, probiere einfach stinknormales Papier aus.
BID = 893839
Nachdem ich schon einige Blatt teure Folie vergurkt habe, ist dieser Ausdruck auf Normalpapier.
BID = 893882
nabruxas
Monitorspezialist
Für mich sieht das nach einem Ladungsproblem beim Developer (Entwickler) aus.
Frage:
Verwendest Du einen original Toner, Trommel, Entwickler oder Refill/ bzw. Nachbau?
BID = 893892
Ich verwende eine Refillpatrone.
BID = 893900
nabruxas
Monitorspezialist
Tausche die gegen ein Original aus.
Das wirkt oft Wunder!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314341   Heute : 9120    Gestern : 12485    Online : 650        16.11.2026    17:02
