Hitachi VCR VT175
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Idler lockt rechts nach FF
Serverzeit: 24 11 2026  23:45:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Hitachi VT175 --- Idler lockt rechts nach FF
Suche nach Hitachi
BID = 892579
seb123
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Idler lockt rechts nach FF
Hersteller : Hitachi
Gerätetyp : VT175
Chassis : (Erdiba Hita7)
Liebes Forum,
sammle und repariere seit vielen Jahren Videorekorder und komme bei diesem Problem trotz vieler Stunden Kopfzerbrechen einfach nicht weiter. Zur Erläuterung werde ich Bilder anhängen, diese sind zum Verständnis des Fehlers unabdingbar. Es ist notwendig, dass ihr einen VCR mit gleichem LW besitzt (z.B. VT1XX, VT2XX) bzw. das Problem bereits kennt. Der bei ebay erworbene Rekorder wurde vom Vorbesitzer bereits ein wenig "verbastelt", ein von mir nicht zuordnungsbarer "Plasticsplint" wurde gefunden. Ein Fehlteil ist daher nicht gänzlich auszuschliessen. Mittlerweile läuft das Gerät einwandfrei, abgesehen von folgendem Problem:
Nach FF - Stop bleibt der Idler rechts und wird von einem Plastikpin festgehalten, siehe Bild 1, welcher über die Fädelmechank bewegt wird. Dies sorgt für zwei Probleme: Beim Einfädeln wird das Band bereits aufgewickelt da der Capstan-Motor schon läuft und bei Eject wird das Band nicht vorher gestrafft sondern ins Gerät geschoben. Wenn der Idler nach FF - Stop vor dem besagten Pin wäre würde dieser beim Einfädeln das Aufrollen verhindern. Ebenso würde natürlich das Bandstraffen vor Eject funktionieren. Nach Ausfädeln oder REW tritt das Problem folglich nicht auf. Die Mechanik habe ich bereits komplett zerlegt und kann keinen Fehler feststellen, der Mode-Switch wurde überholt. Warum der Pin im Stop-Modus im Lock-state ist, ist mir rätselhaft, das Cam-gear sieht es aber definitiv vor. Der Pin lässt nur im Modus FF/REW und PLAY den Idler passieren. (Solange der Pin "lockt" wird gleichzeitig hierüber eine Rutschkupplung im rechten Wickelteller festgehalten welche für REV das abzuwickelnde Band strafft. Diese Tatsache kann für das Problem aber ignoriert werden.) Wenn von FF nach STOP gewechselt wird passiert in genau dieser Reihenfolge folgendes: Fädelmotor fährt in einem Zug bis zum STOP-state, der Pin hält den Idler also bereits fest, erst nach erreichen von STOP setzt die Motorbremse ein und kurz darauf dreht der Motor einen Augenblick anders herum um das Band zu straffen was aber, genau, wieder dazu führt das Band ins Gerät zu schieben.
Ich hoffe dass Diejenigen, welche bis hier gelesen haben, das Problem einigermassen verstehen konnten und bedanke mich für Eure Bemühungen. Würde mich über jede Idee freuen, denn ich habe keine mehr ausser das Cam-gear zu modifizieren oder die Ablaufsteuerung zu ändern...
Danke und Grüße,
Sebastian
BID = 892589
seb123
BID = 893190
seb123
habe nach vielen weiteren Überlegungen eine andere Lösung umgesetzt,
welche Interessierte auf dem Bild im Anhang sehen können.
Es ist eigtl. keine Lösung sondern ein Workaround.
Ich habe die Nase des Idlers insofern abgefeilt, dass dieser gar nicht
mehr von besagten Pin festgehalten werden kann aber nach wie vor von
links nach rechts während des Einfädelns blockiert wird.
Die genannten Probleme treten daher nicht mehr auf und alles funktioniert
wie es soll. Es frustriert mich dennoch sehr, nicht herausgefunden zu haben,
wozu der Idler überhaupt festgehalten werden kann und überhaupt mag ich
derartige Notlösungen eigentlich überhaupt nicht. Naja, so viel hierzu...
Grüße,
Seb
BID = 893191
seb123
doppelpost
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seb123 am  9 Jul 2013 21:44 ]
BID = 893199
tobi1983
Hier ist die komplette Fädelmechanik vermurkst und womöglich der Mode-Switch in falscher Stellung. Wenn er nicht schon in falscher Ausgangsstellung eingebaut wurde.
Ohne Service Manual kommst Du da nicht weiter. Ich würde Dir gerne mit einem weiterhelfen, aber so einen "Exoten" habe ich leider nicht mehr hier in meinem Gepäck. Eventuell kann Dir "stego" hier in dieser Rubrik im Forum weiterhelfen - er ist auf dem Gebiet sehr versiert.
Grüße.
BID = 893216
seb123
die Fädelmechanik ist nicht vermurkst. Es gibt bei dem LW lediglich zwei
Kurvenräder welche aufeinander abgestimmt sein müssen und das ist nach den
entsprechenden Markierungen der Fall. Vom Antriebsmotor aus gesehen hängen
alle hier relevanten Dinge wie Modeswitch, der besagte Pin, naja eigtl. fast
alles am ersten Kurvenrad. Per Prinzip kann da also nichts verstellt sein.
Ebenso der Modeswitch - es ist ein Schiebeschalter welcher über eine
"Kurvenführung" des ersten Kurvenrades betätigt wird. Ich nehme mal an,
dass Du das Laufwerk nicht kennst, daher kann ich Deine Vermutungen
schon absolut nachvollziehen. Hätte ich bei der Beschreibung vielleicht
auch erstmal erwartet.
Service Manual bringt hier nichts, habe das vom VT128 (ärgerlich dass ich
den damals verkauft habe) weil ich in der Explosionszeichnung nach einem
Fehlteil gesucht habe. Wie geschrieben kann hier auch nur Jemand helfen,
der das Gerät entweder besitzt oder das Problem kennt, bzw. die Frage
beantworten kann, wozu der Idler überhaupt rechts festgehalten werden kann.
Wie auch immer, mit dem "Tweak" läuft das Gerät ja nun zu 100%, was auch
nicht unbedingt für ein vermurkstes Laufwerk spricht.
Trotzdem Danke für Deine Bemühungen.
Seb
BID = 893242
stego
Servus allerseits, und Tobi: danke für die Blumen!
Aber mit solchen exotischen Dingern wie "Hatschi" und ähnlichen Krankheiten hab ich's nicht so sehr.
Mein Ding sind Grundig, vor allem V-2000 und die VHS und das Philips Turbo-Drive.
Also klinke ich mich gleich wieder aus.
stego
BID = 893261
seb123
Hitachi soll ein Exot sein? Du weisst schon, dass Loewe, Revox und
Bang + Olufsen Hitachis sind? Alles Krankheiten... wurden auch so
gut wie nicht verkauft, ja genau. Gut, die andauernd abgerauchten
Capstanmotoren sind natürlich ein Kontra...
Geschmäcker können verschieden sein, es muss nicht immer alles Müll
sein, was man selbst nicht favorisiert. Aber am besten finde ich,
dass Du das Turbo Drive positiv hervorhebst, das Laufwerk mit den
meisten Standardfehlern überhaupt in der ganzen Videorekordergeschichte.
Andruckrolle fast immer gammelig, andauernd die gerissenen Zahnräder an
den beiden! Antriebsstangen, öfters mal das Konstrukt auf
der Schneckenwelle welches jeweils nur in eine Richtung drehen soll
rutscht in Sperrrichtung durch... was hatte ich noch... Loading gebrochen,
Rec-Schutz Hebel abgerissen, Hebel für Bremsen Unterseite des LWs aus
Führung gerissen.. und sicher weitere welche mir gerade nicht einfallen.
Ein unheimlich tolles Laufwerk halt. So ein Riesenspektrum an Fehlern
wirst Du bei keinem! japanischen LW finden. Bei Video2000 muss ich Dir
hingegen Recht geben, das waren wirklich schöne, hochwertige Geräte.
Leider fehlt mir immer noch der VR2350 Grundig mag ich teilweise
auch, zumindest bis Einführung des Turbo Drives.
Klinke mich jetzt ebenso aus. Wie gesagt läuft das Gerät ja jetzt perfekt
und die wirkliche Auflösung des Problems ist wohl nicht mehr zu erwarten.
Grüße,
Seb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505702   Heute : 22274    Gestern : 16862    Online : 383        24.11.2026    23:45
