Philips LCD-FS 47pfl5604h /12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: gestörtes Bild
Serverzeit: 24 11 2026  19:46:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 47pfl5604h /12 --- gestörtes Bild
Suche nach Philips
BID = 892538
Marcel83
Geräteart : LCD TV
Defekt : gestörtes Bild
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 47pfl5604h /12
Chassis : LC470WUD-SBA1
Hi, habe hier einen defekten Philips LCD TV.
Nach dem einschalten sieht man nur weisse streifen und am oberen Rand einen kleinen Teil des TV- Bildes.
Wenn ich am TCON Board das Flachbandkabel der linken LCD- hälfte löse, kommt das bild auf der rechten Seite jedoch mit leichten Bildfehlern.
Wenn ich nur die linke Seite anklemme bekomme ich wieder die Bildfehler.
Nun ist die Frage, liegt es am Panel oder am TCON?
Kann ich das irgendwie messen?
Habe schon den Blechrahmen gelöst um an die Flex- verbinder zum panel zu kommen. Aber wenn ich daran wackel oder auf die Verbindungen drücke passiert nichts.
Zuletzt habe ich die Flachkabelverbindung des linken panel erneut gelöst aber in der Buchse gelassen.
Wenn ich dann nur leicht an einer bestimmten Stelle auf das Flachbandkabel drücke (also nur ein paar Kontakte haben Verbindung) dann funktioniert das Bild einigermassen auch auf der linken Seite.
Habe dazu Bilder angehängt...
Bitte um Hilfe
Die Logik eines Ingenieurs:
Wenn 3 Leute in einem Raum sind, und 5 gehen raus, müssen 2 wieder reingehen damit der Raum leer ist!
BID = 893808
Marcel83
So, habe inzwischen mal das TCON Board getauscht jedoch mit dem gleichen Ergebniss.
Somit hat das Panel auf der linken Hälfte einen Kurzschluss.
Vielen Dank für die ausgebliebenen Tipps / Hilfestellungen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500702   Heute : 17269    Gestern : 16862    Online : 500        24.11.2026    19:46
