Teka Keramik GKST 60 DB Select
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Striche bei den Heizstufenanz
Serverzeit: 24 11 2026  21:57:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Teka GKST 60 DB Select --- Striche bei den Heizstufenanz
Suche nach Teka GKST
BID = 892456
YJeeper
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Striche bei den Heizstufenanz
Hersteller : Teka
Gerätetyp : GKST 60 DB Select
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Defekt : Nach Schlag auf die Platte, ging das Feld an bzw. zeigen die Felder für die Heizstufe nur Striche in verschiedene Richtungen und über der Uhr leuchtet die Zahl 80
Hersteller : Teka GKST 60 DB Select
Gerätetyp : Glaskeramikkochfeld
Kenntnis : Keine
Ich hoffe mir kann einer helfen.
Vorhin ist mir ausversehen eine Kiste auf das Feld gefallen. Das Glas ist nicht gerissen oder ähnliches, jedoch leuchteten sofort bei allen 4 Anzeigen für die Kochleistung Striche auf (in teilweise verschiedene Richtungen) und die Timeruhr zeigt ebenfalls Striche.
Schalte ich die Platte an, zeigen die beiden rechten Plattenfelder jeweils eine 8 an, die beiden linken eine 0. Die Timeruhr zeigt eine 80 an.
Man kann die Platten anwählen und einschalten, jedoch gibt es eine merkwürdige Reihenfolge beim erhöhen und niedriger Schalten der Hizstufen (1,2,3,4 und dann 9,8,9, je weiter man + drückt, bei - das ganze rückwärts). Wenn man die Timeruhr stellt, hält diese sich auch einfach nicht an die Reihenfolge. Es wird 80-90 hochgezählt und dann weiter 1-30 und dann geht's erst wieder bei 80 weiter.
Man hört ein Relais schalten und die Heizkreise leuchten Rot auf. Danach piept der Timer.
Kennt das einer? Ist das zurücksetzbar? Sicherungen hatte ich auch schon mal für 5 Minuten raus.
Vielen lieben Dank im voraus!
Gruß, Pierre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503453   Heute : 20024    Gestern : 16862    Online : 329        24.11.2026    21:57
