WoGer Keramik Trading Ceramic Cooker Hob 50028
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt sofort raus
Serverzeit: 24 11 2026  21:41:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik WoGer Trading Ceramic Cooker Hob 50028 --- Sicherung fliegt sofort raus
BID = 892571
kfzler
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Sicherung fliegt sofort raus
Hersteller : WoGer Trading
Gerätetyp : Ceramic Cooker Hob 50028
S - Nummer : 12240381
Messgeräte : Phasenprüfer
ich bin mit meiner freundin vor kurzem in eine andere wohnung gezogen. jetzt wollte ich unser ca 1 jahr altes glaskeramikfeld wieder an die starkstromdose anschließen. hab die fünf kabel an die farblich passenden aus der dose angeschlossen. jetzt wollte ich die sicherung(en) einschalten. wenn ich die erste schalten will, knallt und blitzt es aus dem schalter. dazu muss ich sagen, dass scheinbar eine zweite starkstromdose von der ersten abgezweigt ist. an der zweiten dose ist aber kein gerät angeklemmt. deswegen hab ich die kabel der zweiten dose aus der "mutterdose" rausgezogen und dann wieder die sicherung betätigt. wieder knallt u blitzt es. in der sicherungsbelegung steht auch nur bei der ersten sicherung "e-herd". müssten nicht eigentlich 3 sicherungen dafür da sein??
das foto zeigt die "mutterdose". oben die kabel vom sicherungskasten kommend. unten die vom glaskeramikfeld und der zweitdose.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kfzler am  3 Jul 2013 20:58 ]
BID = 892580
derhammer
Hole dir prof. Hilfe. Mit einem Phasenprüfer wird das nichts.
Sonst geht noch, wenn nicht schon passiert, dein Kochfeld putt
BID = 892587
123abc
Ich würde mal sagen das Du nur einen Wechselstromzähler hast.
Dein Herd ist auf Drehstrom angeklemmt.
Leitungen werden nicht nach Farben sondern nach Meßtechnischer Ermittlung angeschlossen.
Hol dir Hilfe. Sollte dann nnerhalb von wenigen Minuten erledigt sein.
123abc
BID = 892591
kfzler
Hm, okay. ich werd das wirklich mal lieber von jemandem machen lassen, der da richtig plan von hat. so mit logik aus dem kfz-bereich scheint man in dem fall nichts reissen zu können. schade nur. da es in der alten wohnung auch farblich passend angeklemmt war... :/
trotzdem danke schön für die antworten!
BID = 892595
kfzler hat am  3 Jul 2013 21:32 geschrieben :
Doch,nur scheint es auch mit deiner KFZ-Logik nicht weit her zu sein.
Bist vermutlich auch nur einer der heutigen Baugruppentauscher und Testgeräteanschliesser.
Auch im Auto klemmt man nicht einfach blindlings irgendwas farblich passendes zusammen.
Auch da sollte man messen,prüfen und vor allem denken können.
Und ob du es glaubst oder nicht,ich weiß wovon ich rede.
Und eine neue Tastatur brauchst du auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503052   Heute : 19623    Gestern : 16862    Online : 948        24.11.2026    21:41
