Siemens WaMa WM16S441 / 20FD 8901 200 132
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 25 11 2026  19:38:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM16S441 / 20FD 8901 200 132 --- Motor dreht nicht
Suche nach Siemens 8901 Motor dreht nicht
BID = 892059
ToooGraaa
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM16S441 / 20FD 8901 200 132
Kenntnis : Komplett vom Fach
Tach allerseits,
die obige Waschmaschine hatte vor 4 Wochen die Kohlen runter.
Ausgetauscht, und nach einer Anleitung im Netz den Fehler resetet.
Nun hat es den Leitungsschutzschalter rausgeworfen.
Also alles geprüft.
wieder eingeschaltet:
-Programme sind wählbar
-Programme sind startbar
-Tür verriegelt und entriegelt
-füllen funktioniert
-abpumpen funktioniert
-Heizstab gemessen, ist OK
-Motor dreht nur ca 1sec dann stoppt er
-Kohlen nochmals kontrolliert, OK
-Meine Frage:
Wie wird der Motor den angesteuert bzw wie werden die Drehzahlen erzeugt ?
mehrere Wicklungen ?
Ein FU ist ja sicher nicht drin.
Es sind ja viele Anschlüsse am Motor.
Kann ich noch etwas prüfen um sicher zu sein ob Motor o. Steuerung defekt sind.
Lohnt sich ein Austausch bei einer 3,5 Jahre alten Maschine.....
Motor ca 250€
Steuerung ca ??€
Benötige dringend fachlichen Rat.
Ob Rep. o. Neugerät....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ToooGraaa am 29 Jun 2013 15:21 ]
BID = 892069
ToooGraaa
Ich vermute den Defekt in der Steuerplatine
deshalb habe ich diese freigelegt.
das steht drauf:
5560 008 754 Siemens
4
EWF-08513-A-11
Jemand eine Idee was ich zur Fehlereingrenzung noch tun könnte ??
BID = 892083
derhammer
Motor durchmessen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527953   Heute : 21946    Gestern : 22653    Online : 712        25.11.2026    19:38
