Miele SpüMa HG 03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Es liegt kein Strom an
Serverzeit: 25 11 2026  11:45:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG 03 --- Es liegt kein Strom an
Suche nach Miele
BID = 892044
edypit
Defekt : Es liegt kein Strom an
Gerätetyp : HG 03
S - Nummer : G 1872 Scvi
FD - Nummer : 40/79852854
Guten Tag,
ich habe mit meinem Miele Geschirrspüler G 1872 SCVi folgendes Problem.
Die Maschine ist Voll Integriert und beim einschalten tut sich einfach gar nichts mehr. Es leuchtet nicht mal die Lampe wenn das Gerät eingeschaltet wird denn diese müsste eigentlich funktionieren. Den Türschalter habe ich ausgebaut,durchgemessen er ist in Ordnung, er schaltet. Normalerweise schalte ich die Maschine ein, es leuchtet die Lampe, ich wähle das Programm und dann mache ich die Türe zu und los geht es. Aber es leuchtet nicht mal die Lampe. Strom liegt an der Steckdose an. Den Microschalter in der Bodenwanne habe ich ebenso ausgebaut und er schaltet zweifach.
Festgestellt hatte ich dass Wasser in der Wanne war, siehe Bodenblech.
Kann es sein dass es einen Kurzschluss dadurch gab und nun irgendwo die Sicherung durch ist. Was könnte den Stromfluss verhindern ???
Ich wäre Euch für eine Antwort sehr dankbar, edy
BID = 892053
taktgenerator
da es sich hier um ein Hochpreisiges Gerät handelt, würde ich in diesem Fall den Miele Kundendienst holen. Ist das auf dem Bild die Bodenwanne?
Wenn die So verrostet ist, muss über längere Zeit etwas am Salzbehälter o. Ä. undicht geworden sein.
Wenn der Netzfilter in Ordung ist, muss die Elektronik kaputt sein. Da hängt sonst nichts mehr dazwischen.
Der Miele KD hat die Möglichkeit, das Gerät ggf. ganz auszutauschen oder auf Kulanz zu reparieren.
BID = 893237
edypit
Guten Tag,
die Maschine ist leider bei Miele aus der Garantie. Das auf dem Bild ist die Bodenwanne und den Wassereintritt habe ich bereits gefunden, er kam von oben vom Wasserhahn und ist direkt in den Stromanschluss-Entstörer gelaufen, (siehe Bild A) Der Entstörer ist nicht verschmort es liegen auch 220 Volt bei blau und braun am Ausgang an.(Siehe Bild B).
Was müssen denn die Weisen Kabelanschlüsse auf dem Bild B für einen Ausgang haben?
Ist Bild C der Netzfilter ? wie kann ich diesen durchmessen und wo bekomme ich sowas, der könnte ja dann defekt sein. Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar, edypit
BID = 893245
derhammer
Bild C ist das Relais, meist für die Heizung.
Hat das Gerät unten an der Sockelblende einen Trafo?
BID = 894022
edypit
Guten Tag,
die Maschine hat unten nur das eine Teil wie auf Bild 1, wo das Stromkabel reinkommt, mehr ist da nicht. In der Elektronik sind mehrere Teile.
An was kann es denn nun liegen, dass die Spülmaschine keinen Strom bekommt ? Für eine Antwort wäre ich Euch sehr dankbar !
Mit freundlichen Grüßen ! edypit
BID = 894086
tobi1983
Kommt überhaupt die Versorgungsspannung an die Steuerplatine?
BID = 894088
derhammer
Beim Gerät sollte eigentlich ein Schaltplan sein, mit dem man den Spannungsverlauf nachvollziehen und messen kann.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521008   Heute : 14988    Gestern : 22653    Online : 369        25.11.2026    11:45
