Miele WaMa Novotronic W822
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  19:33:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W822 --- Zieht kein Wasser
Suche nach Miele Novotronic W822 Miele Novotronic W822 Zieht kein Wasser
BID = 891613
Neutronchen
Defekt : Zieht kein Wasser
Gerätetyp : Novotronic W822
habe kürzlich für eine WG eine gebrauchte Miele Novotronic W822 gekauft.
Laut Verkäuferin hat sie bis kurz vor Abholung noch problemlos Wäsche gewaschen und angeblich nie Schwierigkeiten mit der Maschine gehabt...
Nach Installation musste ich feststellen, dass sie kein Wasser zieht.
Nach Austausch des Magnetventils floss beim ersten Test (95Grad) Wasser in die Maschine, beim 2. Versuch nicht mehr.
Habe nun den Tipp bekommen, dass es an der Luftfalle liegen könnte.
Nach Ausbau derselben, Reinigung (war kaum verschmutzt)und Wiedereinbau aber die gleiche Problematik wie bisher:
Maschine holt sich kein Wasser in den Programmen 95 Grad abwärts, erst bei "Pflegeleicht kalt" macht das Magnetventil auf und Wasser strömt über das Einspülfach II (also ordnungsgenmäß) ein, schaltet auch bei erreichtem Wasserstand ab. Wenn ich dann zügg auf 95 Grad-Programm stelle, heizt sie hoch und wäscht (scheinbar) korrekt.
Wer kann mir einen Tipp geben, woran es liegt und wie es zu beheben ist?
Vielen Dank schonmal,
Grüße,
Neutronchen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500457   Heute : 17024    Gestern : 16862    Online : 312        24.11.2026    19:33
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
