Voltcraft Verteilerleiste
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geplatzter Elko
Serverzeit: 25 11 2026  19:38:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Voltcraft Verteilerleiste --- geplatzter Elko
BID = 891565
frasax
Zur Homepage von frasax
Geräteart : Sonstige
Defekt : geplatzter Elko
Hersteller : Voltcraft
Gerätetyp : Verteilerleiste
Chassis : Metall
ich habe 2 Elkos auf einer Stromverteilerleiste gehimmelt. Würde jetzt gerne die Elkos raus löten und neue rein. Aber irgendwie gibt es gar keine richtigen Lötstellen. Das ganze schaut eher so aus als wäre Leiterbahn und Lötstellen ein eine einzige Folie.
Aber sehr selbst was ich meine. Kann man so etwas überhaupt selber reparieren.
LG Frank
BID = 891569
nabruxas
Monitorspezialist
Also ich sehe auf dem Bild eine Menge Lötstellen.
Hast Du als Hoax ein anderes Bild raufgeladen?
BID = 891571
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das sieht komisch aus.
Als wären AMP-Flachsteckverbinder in die Platine hineingesteckt und verlötet worden - nicht üblich, sowas...
Davon abgesehen - auf einer reinen 230V~ Verteilung haben Elkos eigentlich nichts zu suchen.
Meinst Du vielleicht Varistoren oder ähnliche Bauteile? Ein Foto wäre hilfreich...!
Und zum Löten solcher breiten Leiterbahnen braucht man schon ein wenig Kenntnis und das passende Gerät, das ist schon klar.
BID = 891572
Leicht.
Ausreichend starken Lötkolben nehmen und die Lötstellen abwechselnd einzeln erhitzen.
Dabei den Kondensator ein bischen zur jeweils kühlen Seite drücken, dann kommt er Millimeter für Millimeter raus. Abschliessend die Löcher frei blasen und dann den neuen Elko einlöten.
Leichter geht das natürlich mit einer Entlötpumpe.
Lötsauglitze geht auch sehr gut, ist aber eher etwas für Leute die schon löten können.
P.S.:
Keine Sorge, das ist doch dieser 12V Verteiler: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jun 2013 19:42 ]
BID = 891669
frasax
Hallo danke für die Ratschläge.
Das Problem ist meine Lötspitze, die ist nämlich eben spitz und nicht flach und leitet die Wärme schlecht. Werde mir erstmal eine breitere Spitze besorgen.
Einen Elko habe ich nun raus bekommen indem ich die Station auf 500° gestellt habe. Jetzt sieht allerdings die Lötstelle ganz leicht oxidiert aus (oder es ist was verbrannt Flussmittel oder so). Wie bekomme ich das denn wieder sauber?
LG Frank
BID = 891671
Mit Flussmittelentferner, z.B, Kontakt LR.
BID = 891673
Das geht damit auch, aber du musst die Lötspitze so schräg ansetzen, daß der Kegel flach aufliegt, und vor allem: Frisches Lötzinn zuführen! (In den Spalt zwischen Lötspitze und Platine)
Das darin enthaltene Flußmittel sorgt dafür, daß sich das Zinn auf der Spitze und das von der Lötstelle vereinigen.
Dann gibt es einen guten Wärmeübergang, und du brauchst nicht mehr als 350°C einzustellen.
Flußmittelreste kann man auch mit Spiritus oder Isopropanol und einer alten Zahnbürste entfernen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Jun 2013 13:24 ]
BID = 891689
frasax
Danke euch,
ja das mit dem schräg ansetzen habe ich schon in einem Video gesehen, auch das die Wärme transportiert wird sobald etwas frisches Zinn im Spiel ist.
Werde trotzdem noch ne andere Spitze kaufen, muss sowieso zum Elektrobastelladen die ELKOs kaufen.
Ich bin gespannt wie es wird.
Vielen Dank für die Hilfe hab wieder was gelernt.
LG Frank
BID = 891721
Tom-Driver
perl: naja, da habe ich die Zusammenhänge mal wieder nicht beachtet.
Ach, und das Löten muß ja auch noch erlernt werden ...
Zitat : frasax hat am 26 Jun 2013 14:40 geschrieben :
... muss sowieso zum Elektrobastelladen die ELKOs kaufen.
Da bin ich auch gespannt.
Wie heißt denn eigentlich Dein "Elektrobastelladen", und wieso gehst Du nicht in ein Fachgeschäft, wenn man fragen darf?
TOM.
BID = 891741
frasax
Hallo Tom,
höre ich da einen zynischen Unterton?:-)
Hier in Köln, man soll es kaum glauben, gibt es keinen Elektronik Markt. Es gab mal einen Conrad, der hat aber dicht gemacht und der nächste ist nun in Bonn. Ich habe aber einen kleinen Elektronik Laden entdeckt, er heisst van der Meyden. Hat was von einem Bastelladen, eher ein sehr kleines Ladenlokal, aber gut sortiert. Für 2 ELKOs fahre ich da nicht nach Bonn.
Das löten muss noch gelernt werden das stimmt. Aber ich bin guter Dinge und habe vor allem Spass an dem neuen (alten) Hobby. Habe als jugendlicher auch schonmal gelötet und mich für Elektronik interessiert. Überhaupt denke ich verfüge ich über ein Basiswissen. Habe eine Ausbildung gemacht im naturwissenschaftlichen Bereich.
Das Löten kann ich in meinem Hobby gebrauchen (www.astrophotocologne.de). Dort geht es rein elektronisch zur Sache und es ist gut mal ein Bauteil austauschen zu können oder einen defekten Stecker oder ein Kabel zu reparieren. Oft ist man da irgendwo in Gottverlassenen Gegenden der Welt unterwegs, und dann immer jemanden zu finden mit ner Werkstatt ist unrealistisch. Selbst ist der Mann.
Von daher freue ich mich über alles was ich hier aufsaugen kann. Bis vor ner Woche hätte ich mir das Teil welches defekt ist noch neu kaufen müssen. Naja ich will nicht zu grosse Töne spucken, erstmal muss ich es wieder ans Laufen bringen.
In Zukunft würde ich gerne mein eigenen Vellerman Board zusammen löten, auch das kann ich für mein Hobby sehr gut gebrauchen.
LG Frank
BID = 891748
Basteln ist für viele fast ein Schimpfwort
Eine weitere Conrad Filliale wäre auch in deiner Nähe, aber als Kölner dürfte Düsseldorf noch schlimmer als Bonn sein
Von diesen kleinen Läden gibt es nicht mehr viele.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Jun 2013 23:48 ]
BID = 891751
nabruxas
Monitorspezialist
Also jetzt schlägts 2 auf einen Streich!
Ich spiele seit 1994 Alt-Sax bei Urban Sax .
Mein Bruder beschäftigt sich mit Astronomie. 10 Micron Bericht
BID = 891752
frasax
Ah OK,
entschuldigt meine Ausdrucksweise, sollte nicht abwertend sein. Ist halt eher ein gemütlicher kleiner Laden.
In Bonn bin ich schneller als in Düsseldorf, sonst wäre mir das auch egal:-) Aber wie gesagt für ein paar Kleinigkeiten ins Auto steigen lohnt nicht. Die Lötstation und das Multimeter habe ich bei Conrad gekauft (Hausmarke). Ich denke da sind die unschlagbar.
LG Frank
BID = 891754
frasax
Hey ja das ist ja schön!
dein Bruder hat ein paar feine Takahaschis, genau wie ich:-) Komisch in der Szene kenne ich eigentlich fast jeden, der Name sagt mir bisher nichts. Möglicherweise kenne ich ihn aber unter einem Foren Avatar!?
Tolle Ausrüstung hat er.
Alt Sax, sehr gut! ich bin Berufsmusiker. meine beiden Leidenschaften, Musik und Astronomie.
LG Frank
BID = 891755
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, die Teile sind für mich als Noob schon recht heftig. Besonders dann, wenn ich zum Tragen eingeladen bin. Die komplette Ausrüstung ist unendlich schwer! Wenig Lichtverschmutzung, aber vieeeel zu Fuß
Zum Berufsmusiker, was ich schon immer werden wollte, reicht es nicht. Es gibt viel zu viele die brutal gut sind! David Sanborn, Lenny Pickett und vor allem Itchy Fingers sind meine absoluten Vorbilder.
http://www.youtube.com/watch?featur.....at=11
und waaahnsinnsschnell aber witzig:
http://www.youtube.com/watch?v=bWtcnBS3-L4
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Jun 2013  0:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527953   Heute : 21946    Gestern : 22653    Online : 722        25.11.2026    19:38
