Gleichrichter auswählen - Welche Spitzensperrspannung?
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichter (4564)
BID = 891374
Patrick D
brauche zur Ansteuerung eines Hydraulikschaltventils (Elektrisch angesteuert mit 12V DC) einen Trafo, da der Rest der Anlage auf 400V AC läuft.
Die Spule zieht 2,6 A bei 12V
Hab mir bei RS folgenden Trafo ausgesucht:
Eingang 230 / 400 VAC, Ausgang 12 - 0 - 12, 50 VA (Art. Nr.: 504-290)
Dieser ist zwar mit 50 VA etwas überdimensioniert, ist jedoch der Einzige den ich mit 400 V Eingangsspannung finde.
Nun wollte ich einen Brückengleichrichter dazu nehmen und muss feststellen das es hier eine riesen Auswahl gibt. Was muss ich denn beachten?
Hatte folgenden angedacht:
Vishay VS-36MB05A (RS Art.Nr.: 227-8722), 1-phasig, Spitzendurchlassstrom Mittelwert: 35 A
Spitzensperrspannung periodisch: 50 V
Spitzendurchlassspannung: 1,3 V
Was hat das mit dieser Spitzensperrspannung auf sich? Wäre der ausgewählte Gleichrichter eine gute Wahl?
Soll oder muss noch eine Diode zusätzlich auf der DC Seite angebracht werden um die Spitzenspannung der Spule zu kompensieren?
Danke für jede Hilfe!
BID = 891377
Wieso 400V? Dies ist doch nur die verkettete Spannung. In der Anlage wird doch irgendwo ein Neutralleiter sein
Das ist die Spannung, die die Dioden im Gleichrichter sperren können. Du brauchst aber keinen mit 35A Durchlassstrom.
Für das Ventil reicht in B250Cxxx (wobei xxx entsprechend für den Nenndurchlassstrom steht, also bspw. 5000mA) vollkommen aus.
Wenn du damit eine Freilaufdiode meinst: Ja, die kann nie schaden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Jun 2013 12:36 ]
BID = 891381
Das muß nicht sein. Ich kenne auch Anlagen, die einphasig an 400V betrieben werden.
Ich würde einen Gleichrichter mit höherer Spannungsfestigkeit von einigen hundert Volt nehmen. Die kosten kaum mehr, aber sie sind sicherer, wenn die Last abgeschaltet wird.
Der Gleichrichter ist mit 35A zwar überdimensioniert, aber da du ihn gut befestigen kannst, und er überdies über stabile Steckkontakte verfügt, ist gegen die Verwendung in industrieller Umgebung nichts einzuwenden.
RS ist allerdings eine Apotheke, schau mal was ein vergleichbares Teil woanders kostet: http://www.conrad.de/ce/de/product/164182/
P.S.:
Wenn die Möglichkeit besteht, daß ein Betriebsschlosser diese Diode falschrum anschliesst, würde ich sie lieber weglassen.
Ansonsten schont sie die steuernden Relaiskontakte.
Wenn statt dessen Halbleiterschalter verwendet werden, sollte der Hersteller sich schon darum gekümmert haben, und ein Schütz hat so massive Kontakte, daß ihm das bisschen Abbrand nichts ausmacht.
P.P.S.:
Aber wirklich nur etwas, denn in Wirklichkeit handelt es sich ja um einen 24V Trafo, der also nur gut 2A schafft!
Daher empfehle ich dir nur zwei Dioden des Brückengleichrichters zu verwenden, und eine Zweiwegleichrichtung durchzuführen:
Z.B. ~, ~ an die beiden 12V Anschlüsse,
- wird nicht angeschlossen, sondern kommt von 0 des Trafos,
und + geht als Plus zu Last.
Dann erst ist alles im "grünen Bereich"!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jun 2013 13:02 ]
BID = 891387
Patrick D
Der Hinweis mit der Apotheke stimmt. Nun verstehe ich wieso die Versandkostenfrei versenden können.
Die Anlage hat nur eine Zufuhr von 3x400 V + PE
Es wäre jedoch denkbar eine andere Zuleitung zu verwenden mit 3x400 V + N + PE. In diesem Fall würde ein 230 V Trafo auch ausreichen. da ich jedoch nicht unbedingt davon ausgehe das immer ein 5 Adriges Anschlusskabel verwendet wird (Verlängerungskabel) möchte ich unnötigen Problemen aus dem Weg gehen und lieber direkt an 400 V anschließen.
Die Auswahl der Bauteile habe ich u.A. so ausgewählt um diese möglichst einfach verbauen bzw. befestigen zu können.
Werde dann einen Brückengleichrichter mit 600 V bzw. 1000 V Spitzensperrspannung verwenden.
Noch eine kurzes Dankeschön für die Antworten!
BID = 891391
Beachte bitte auch mein obiges P.P.S.!
Die Verwendung einer Schmelzsicherung am Trafo ist übrigens auch keine schlechte Idee. Allerdings sind die üblichen 5mm x 20 mm Sicherungen meist nur bis 250V zugelassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315153   Heute : 9932    Gestern : 12485    Online : 714        16.11.2026    18:26
