Siemens SpüMa S2R1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klackt laut beim Wasserziehen
Serverzeit: 22 11 2026  22:20:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S2R1S --- Klackt laut beim Wasserziehen
Suche nach Siemens S2R1S Siemens S2R1S
BID = 891357
Sunny54
Defekt : Klackt laut beim Wasserziehen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S2R1S
S - Nummer : SK23900
FD - Nummer : FD 8208
Typenschild Zeile 1 : Siemens-Electrogeräte GmbH
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. SK23900/02 FD 8208 00128
Typenschild Zeile 3 : SK23900
Hallo, ich habe eine Frage zu dem Siemens-Geschirrspüler SK23900
Beim Wasserziehen macht er klickende Geräusche und das Wasser im Einlaufrohr (siehe Fotos) spritzt unter lauterem Knacken immer hin und her.
Dadurch spritzt das Wasser aus dem Loch (siehe Fotos) immer beim zurückstoßen heraus und läuft an der rückwärtigen Gehäuse-Seite am Blech herunter. Dadurch sammelt sich das Wasser in der Bodenwanne des Geschirrspülers und läuft nach kurzer Zeit auf die Arbeitsplatte.
Ansonsten läuft der Geschirrspüler einwandfrei.
Ich habe schon daran gedacht, dieses Loch einfach zu verschließen, doch ich denke mal, es wird ein Sicherheitsloch sein, welches irgendwie zur Sicherheit des Geschirrspülers dient.
Hilft es mir denn eventuell auch weiter, wenn ich das alte Salz (die weiße Pampe in dem Salzbehälter) mal komplett entferne, da ich nämlich nicht weiß, wie lange das Zeug da schon drin steckt und es mittlerweile eine zähe, weiße Schleimsuppe geworden ist. Ich habe auch festgestellt, dass beim Wasserziehen des Gerätes, dieser Salzbehälter sich beim Wasserziehen und diesem Klacken, wenn er das Wasser zurückdrückt, immer ganz kurzzeitig aufbläht und danach sofort wieder in die alte Form zurück geht. Das passiert also genau im Rhythmuss dieses Klackens beim Wasserziehen. Das Klacken kommt meines Erachtens nach aus dem Füll- und Ablaufstutzen (siehe Fotos) von der eingebauten Rückschlagklappe?!
Kann mir da jetzt jemand weiterhelfen und mir sagen, was ich dagegen tun muss oder kann???!!!
MfG, Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463803   Heute : 19179    Gestern : 20435    Online : 851        22.11.2026    22:20
