Bosch WäTro WTC84101
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht zu Ende
Serverzeit: 04 11 2026  20:18:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTC84101 --- Trocknet nicht zu Ende
Suche nach Bosch
BID = 891195
Rotti1975
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht zu Ende
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTC84101
hallo
ich habe seit 4 Jahren den Bosch WTC84101. Seit ca. 5-6 Monaten ist es jedoch so, dass er nicht bis zu Ende trocknet wenn die Trommel mehr als 50% gefüllt ist. Er schaltet dann wie es aussieht automatisch ab sodaß wie am Anfang Start/Stop leuchtet. Es ist meist dann nur 30% der Wäsche trocken, der Rest noch total feucht. Ein 2. Durchgang bringt zwar ein bisschen besseres Ergebnis, jedoch schaltet er sich auch schnell wieder ab. Nur wenn die Waschtrommel bis zu 50% gefüllt ist macht er die ganze Wäsche komplett schranktrocken.
Ich habe schon den Weg vom Flusensieb bis zum Wärmetauscher gereinigt, den Wärmetauscher sauber gemacht, das Flusensieb natürlich total gereinigt, den Kondensatsbehälter gesäubert und den Feuchtigkeitsmesser 2 mal gereinigt (1mal Apfelessig) 1. Schwamm Rauhseite mit warmen Wasser.
Leider kann ich den Trockner nicht aufmachen da Spezialwerkzeug benötigt wird.
Was kann ich als Laie noch machen? Sollte der Kundendienst her, bzw. lohnt es sich, oder sollte ein neuer Trockner her?
Was kann ich noch reinigen bzw. was kann noch kaputt bzw. verschmutzt sein?
dankeschön schon mal
BID = 891224
Schnurzel
Vermutlich Steuerungselectronic defekt.
Grüße
BID = 891225
Rotti1975
danke
was würde sowas ca. kosten zu ersetzen inkl. Arbeitsgebühr?
BID = 891352
Schnurzel
Nachdem du dich selbst als Laie einstufst kommt ja nur der Service in frage. Und das ist der wirtschaftliche Totalschaden für dein Gerät.
Wo wohnst du denn?
Grüße
BID = 891375
Rotti1975
danke
ja bin nur Konsument mit bisschen PC Kenntnissen. Nen Trockner könnte ich jedoch nicht reparieren.
dann denke ich werde ich wohl mir eine Neue besorgen müssen
Wohnort ist Oberding "Landkreis Erding"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rotti1975 am 24 Jun 2013 12:14 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188315   Heute : 37521    Gestern : 65408    Online : 538        4.11.2026    20:18
