Blomberg WäTro TKF 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät trocknet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  15:38:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 1350 --- Gerät trocknet nicht
Suche nach Blomberg 1350 Gerät trocknet nicht
BID = 886881
Jensbart
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät trocknet nicht
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 05-101681-12
FD - Nummer : 7180681800
Typenschild Zeile 1 : 857 THF
Typenschild Zeile 2 : 1200W 230V 50Z
Typenschild Zeile 3 : IPX4
Hallo Forum,
auch ich habe nun leider einen defekten Blomberg Wäschetrockner mit Wärmepumpe.
Die Wäsche bei dem letzten Trocknungsgang war nach ca. 2 h warm aber feucht. Alle Filter sind gereinigt incl. Metallgitter vor dem Wärmetauscher. Auch der Feuchtesensor im Durchladerahmen ist frei.
Ich hatte nun den leeren Trockner einmal auf Zeitprogramm gestellt und ca. 10 Minuten laufen lassen ohne Fehlermeldung über Lampenanzeige. Die Trommel war danach nicht warm. Habe dann an der Rückseite die Abdeckung des Lüfters? freigelegt und bemerkt das der Lüftermotor ganz warm war - man konnte ihn so gerade noch anfassen.
Könnte die fehlende Trockenleistung nun an diesem defekten Lüfter? liegen? Oder ist da in den meisten Fällen mehr Defekt?
Wäre für einen Tip sehr Dankbar.
Viele Grüße
BID = 886919
Schnurzel
Hinteren,weißen Deckel abnehmen.Lüfter von Hand drehen.
Wenn schwergängig:defekte Kugellager.
Grüße
BID = 887206
Jensbart
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Lüftermotor sitzt tatsächlich fest - Kostenpunkt 160€
Da das Ersatzteil schon relativ teuer ist wüßte ich gerne ob die fehlende Trockenleistung auf diesen Lüfter zurück zu führen ist? Wie schon geschrieben hatte ich den Trockner auf Zeitprogramm gestellt und nach 10 Minuten war die Trommel nicht warm. Oder liegt hier noch ein anderer Defekt vor? Auch meine ich bei der vorletzten Trocknung mechanische Geräusche gehört zu haben die vorher so nicht da waren ( kann aber von dem defekten Lüfterlager ausgegangen sein).
Viele Grüße
BID = 887223
Schnurzel
Ich hab dir einen mit neuen Kugellagern.
Grüße
BID = 887926
Jensbart
Habe Schnurzel eine PM gesendet Zwecks Preisanfrage.
VG
BID = 889657
Jensbart
Was soll der Lüfter mit neuem Lager denn kosten?
Viele Grüße
BID = 889985
Schnurzel
Du hast eine "private Nachricht".
Grüße
BID = 891650
Jensbart
Trockner läuft wieder Dank eines neuen Lüfters.
Danke Schnurzel !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496393   Heute : 12956    Gestern : 16862    Online : 954        24.11.2026    15:38
