Miele WaMa W723 Deluxe Electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmwahlschalter
Serverzeit: 29 11 2026  10:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W723 Deluxe Electronic --- Programmwahlschalter
Suche nach Miele W723 Deluxe Electronic Miele W723 Deluxe Programmwahlschalter
BID = 891160
Daniel16121980
Defekt : Programmwahlschalter
Gerätetyp : W723 Deluxe Electronic
Hallo und guten Abend,
ich habe eine Miele W723 Deluxe Electronic Waschmaschine. Bei dieser bleibt seit einigen Tagen die Programmanzeige am Anfang von der Hauptwäsche stehen und die Maschine wäscht Stundenlang in der Hauptwäsche. Wenn man manuell z.b. auf Abpumpen schaltet, dreht die Programmanzeige weiter. Wo könnte hier der Fehler liegen und was kann ich tun um das Heruaszufinden bzw. zu Beheben ?
Liebe Grüße
Daniel16121980
BID = 891389
Daniel16121980
Hallo nochmals,
wir haben mittlerweile festgestellt das die Maschine offensichtlich nicht Heizt. Weiterhin wurde ein Kaltwäsche Programm eingestellt, welches die Maschine fehlerfrei durchlaufen hat.
Als nächstes werde ich wohl dann mal den Widerstand an den Heizstäben nachmessen und prüfen ob im fehlerhaften Programm Spannung an den Heizstäben anliegt.
Daniel16121980
BID = 891706
konus
Hallo Daniel,
wahrscheinlich ist der Heizstab defekt.Die Maschine unterbricht das Programm,bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit einer Durchgangsprüfung des Stabes läßt sich das feststellen.
konus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: konus am 26 Jun 2013 18:02 ]
BID = 891790
Daniel16121980
Hallo Konus,
danke für die Antwort. Die Heizstäbe kann ich mittlerweile Ausschließen. Habe sie auf Durchgang geprüft. Sie haben 7,5 bzw. 7,8 Ohm Widerstand und sollten somit in Ordnung sein. Den Temperaturfühler (NTC) habe ich auch geprüft. Er hat 15,8 kOhm Widerstand, somit also auch in Ordnung. Spannung liegt keine an den Heizstäben an. Sie sind ja in Reihe geschlatet. Weiterhin habe ich Festgestellt das eines der beiden Heizrelais unendlichen Widerstand hat und die Steuerspule augenscheinlich Verbrannt ist. Das andere Relais hat 8,7 kOhm Widerstand und sollte somit noch in Ordnung sein.
Werde nun ein Relais besorgen und Ausprobieren. Melde mich dann wieder, was es ergeben hat.
Daniel16121980
BID = 892821
Daniel16121980
So. Ein neues Relais wurde heute Eingebaut und eine Probewäsche absolviert. Hat Fehlerfrei funktioniert und Maschine heizt wieder. Es wurde zwar nur 1 Waschladung gemacht, denke aber das die Waschmaschine somit wieder als voll Funktionstüchtig gilt.
Problem ist somit wohl Behoben. Ich danke für die Hilfe.
Daniel16121980
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609865   Heute : 7376    Gestern : 16750    Online : 127        29.11.2026    10:18
