Miele SpüMa G 672 SC-I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pulver-/Tabfach öffnet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 672 SC-I --- Pulver-/Tabfach öffnet nicht
Suche nach Miele
BID = 891089
Gummibrause
Defekt : Pulver-/Tabfach öffnet nicht
Gerätetyp : G 672 SC-I
S - Nummer : 16961331
Guten Morgen,
ich habe ein kleines Problem mit unserer Geschirrspülmaschine und die Hoffnung, dass mir evtl. jemand mit einem Tipp oder Rat helfen könnte.
Leider öffnet die Maschine seit einer Woche nicht mehr das Fach, in das wir die Tabs legen. Der Hebel ist frei und leicht bewegbar, aber wenn wir nach dem Durchlauf die Maschine öffnen, ist das Fach noch zu (das Tab hat eine Komische Veränderung nur innerhalb gemacht) und somit das Geschirr nicht sauber.
Kann es was damit zu tun haben, dass wir im Moment auch nur die günstigen Tabs aus dem Lidl benutzen, wie gesagt, es kommt nicht einmal aus dem Fach heraus, da es geschlossen bleibt.
Schon mal vielen Dank im Voraus und Gruß
Daniel
BID = 891114
RolandD
Hallo zusammen
Wenn das Fach nicht mehr aufgeht wird entweder der Elektromagnet nicht mehr elektrisch angesteuert oder ist selbst defekt.
Man könnte das messen (nicht mehr elektrisch angesteuert) wenn man bei laufendem Gerät da dran kommt. Dazu muss aber die Tür ausseinander gebaut werden, hier kennen anderen Forenteilnehmer bestimmt dieses Modell besser als ich.
Roland
P.S.:
Der Tabherstelelr hat nix damit zu tun es sei denn der Tab ist so groß das er das Fach "verklemmt".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502602   Heute : 19170    Gestern : 16862    Online : 491        24.11.2026    21:22
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
