Bauknecht SpüMa GSI 4853/1 TWIN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe pumpt immer
Serverzeit: 24 11 2026  21:05:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI 4853/1 TWIN --- Laugenpumpe pumpt immer
Suche nach Bauknecht
BID = 891183
lillyfee
Defekt : Laugenpumpe pumpt immer
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 4853/1 TWIN
S - Nummer : 854685301090
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
ein letzer Versuch bevor ich mir eine neue GS kaufe.
Vor ein paar Jahren hatte ich schon mal das gleiche Problem.
Die Laugenpumpe hört nicht auf zu pumpen.
ich habe einen neuen Druckwächter eingebaut und Bingo die Maschine ist wieder gelaufen.
Jetzt der gleiche Fehler wieder. Ich habe einen neuen Druckwächter bestellt, aber das Problem ist nicht gelöst.
Ich kann mir eigentlich sehr gut helfen bin aber kein Elektroprofi.
Für ein paar Tipps bin ich sehr dankbar.
BID = 891189
123abc
Eventuell hat die Maschine einen Schwimmerschalter welcher die Pumpe wg. Wasser in der Bodenwanne aktiviert.
123abc
BID = 891196
lillyfee
Hallo 123 abc,
danke für deine Antwort. Der GS hat so einen Schwimmerschalter unten am Bodenblech. Wg. undichten Stellen. Meinst du den??
BID = 891218
lillyfee
Also jetzt hab ich nochmal glesen und geschaut. Der Schwimmerschalter ist es nicht und Der Aquastopp auch nicht. Wasser kommt auch aus dem Hahn.
Die Filter am Einlauf sind auch saubergemacht.
Die Laugenpumpe pumpt genau vier Minuten, dann blinkt der Startknopf im 1/2 Sekundentakt.
Wenn noch jemand einen Vorschlag hat immer her damit.
Ich möchte mir keinen neuen GS kaufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502185   Heute : 18753    Gestern : 16862    Online : 892        24.11.2026    21:05
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
