Digitalmultimeter - Ich kann mich noch nicht entscheiden
Serverzeit: 23 11 2026  18:31:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: digitalmultimeter (245)
BID = 890510
Freiherr von Dreist
Hallo an alle User,
auf der Suche nach einem geeigneten Multimeter sind diese zwei Kandidaten in die engere Auswahl gekommen:
VC 850 von Voltcraft
3420 USB von PeakTech
Da ich noch Anfänger bin (nicht ganz so blutig da Grundkenntnisse aus dem Maschinenbaustudium) hab ich ein paar Fragen:
Habt ihr Erfahrungen mit den beiden Marken bzgl. Qualität und Verarbeitung?
Wie erklärt es sich, dass das Gerät von PeakTech eine zehnmal höhere Grundgenauigkeit hat als das von Voltcraft und trotzdem günstiger ist? Bzw. wie erklärt sich der Preisunterschied überhaupt?
Wie wichtig ist eigentlich diese Grundgenauigkeit?
Das PeakTech ist CAT III bis 1000 V und das Voltcraft CAT IV bis 600 V. Ich dachte, CAT IV wäre die höchste. Kann mir das wer erklären? (Hab dazu das hier gelesen.)
Zur Zeit arbeite ich mich durch diverse Lernpakete von Franzis und nutze ein 10 Euro DMM um das zu verstehen, was ich da auf meiner Experimentierplatine zamgesteckt hab. Will aber schon sehr tief in die Materie einsteigen (Mikrokontroller, RFID...). Das DMM soll also auch dann noch meinen Ansprüchen gerecht werden. Von Messungen im Hochspannungsbereich werd ich aber eher die Finger lassen, daher ist die Überspannungskategorie kein so großes Kriterium.
mfg. Bernd
BID = 890513
Ich weiß nicht, die sind schon ziemlich speziell. True RMS ist zwar nice to have aber wenn es nicht wirklich gebraucht wird, treibt es nur den Preis hoch.
Davon abgesehen rate ich auch immer, gleich zwei (je nach Duktus auch gern drei ) Multimeter zu kaufen. Das ist bei unzähligen Messungen vorteilhaft.
Schau dir mal die UT61-Reihe von UniTrend an (bspw. dieses). Diese sind auch sehr genau und kosten weniger als die Hälfte.
Ich habe mal das VC840 auseinandergenommen und wurde bitter enttäscht. Wie das Teil CAT IV 600V erreichen soll, ist mir bei dem Schrott-Teil schleierhaft...
Dann weißt du doch alles
Auch wieder wahr. Aber dann bitte nicht an Steckdosen rummessen.
BID = 890514
Die Cat sind einmal abhängig von der möglichen Strombelastung und von der Spannungsfestigkeit. Beide Geräte haben Cat 3 bis 1000V und Cat 4 bis 600V.
Die Grundgenauigkeit gibt den kleinsten möglichen Fehler an.
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....l.pdf
Seite 26 +27
und genauer ist das Peaktech
http://www.peaktech.de/produktdetai.....0.pdf
Messen heißt Wissen! Was nützt es dir wenn ein DMM bei 900V auf 3 Stellen nach dem Komma anzeigt und einen Messfehler von 1% hat?
das sind bei 900V immerhin 9 V also kann das Teil 891 bis 909V bei tatsächlichen 900V anzeigen!
BID = 890519
Murray
Freiherr von Dreist hat am 14 Jun 2013 19:30 geschrieben :
Dafür brauchst du aber kein genaues DMM sondern einen Oszi.
BID = 890549
Freiherr von Dreist
Ok, also ich denk schon, dass ich mal AC messen werd. Dafür möchte ich gerüstet sein und dann braucht man ja True RMS, oder?
Das hab ich auch schon bemerkt.
Wissen ist cool, Verstehen aber auch nicht schlecht
Kann ich das so verstehen, dass sich die Cat auf Stromstärke bezieht und die Voltangabe auf die Spannung? Mann muss also beide Angaben getrennt betrachten?
Der Kleinstmögliche Fehler? Ist das dann nicht sehr nichtssagend? Wäre nicht der größtmögliche Fehler interessanter?
Oh ja, das stimmt. Bei so hoher Spannung ist mir das auch egal. Für welche Anwendungen ist denn eine hohe Genauigkeit wichtig? Bei Sensoren vielleicht?
Auch das hab ich schon bemerkt. Tauche deswegen in der E-Bucht. Dazu werd ich euch aber in eienm anderen Thema löchern.
BID = 890552
Nein, aber man sollte verstehen was und wie man misst, sonst kann man besser einen Knobelbecher nehmen.
Nein: Messen heißt vergleichen.
BID = 890554
Kommt darauf an, was du unter AC verstehst. Jedes Multimeter kann sinusförmige Wechselspannung (mehr oder weniger genau) messen.
Alles andere AC-Gelumpe müssen die TrueRMS Geräte aber nicht zwingend messen können. In den Datenblätten ist meist angegeben, bis zu welchem Scheitelfaktor sie noch genau messen.
Wenn du allerdings weißt, dass du eine Rechteckspannung hast, kannst du den Angezeigten Wert auch umrechnen (ein auf Sinus geeichtes Multimeter zeigt da nämlich das 1,111fache zuviel an)
Naja, die CAT Klassen sagen aus, wie viel Energie das Multimeter absorbieren können sollte. Wenn du direkt am einen Netztrafo misst, beträgt die Spannung zwar auch nur 230V, jedoch ist nicht viel dazwischen (Leitungsimpedanzen, Sicherungen (die 160A NH-Sicherungen nutzen in dem Fall recht wenig )), die den Strom begrenzen könnten. Im Fehlerfall fließt dann also ein größtmöglicher Strom.
BID = 890559
Auch das nur, wenn es sich um eine symmetrische Rechteckspannung handelt.
Da dies oft genug nicht der Fall ist, steht der Kaffeesatzleserei Tür und Tor offen.
Wer Effektivwerte messen will, sollte wissen warum er gerade diese messen will. Außer wenn es um die Erwärmung von Bauteilen geht, sind sie eher von geringer Bedeutung.
Im Übrigen können die heutigen digitalen Oszilloskope i.d.R. für eine beliebige Kurvenform den Effektivwert berechnen.
BID = 890760
Freiherr von Dreist
Danke, das hilft mir erst mal weiter. Ich werd die Kaufentscheidung wohl noch ein bisschen aufschieben, bis ich etwas mehr Ahnung hab, dann schau ich mich vielleicht mal im 50 Euro Bereich um.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479527   Heute : 12925    Gestern : 22017    Online : 465        23.11.2026    18:31
