ATmega16 u. ATtiny26 Verbinden
Serverzeit: 25 11 2026  04:30:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: atmega16 (131)
BID = 64296
Fichte
Hay Leute
Ich nutze Codevision und möchte nun mit einen ATmega16 Daten bzw. Taster an allen Ports Abfragen und wenn eine TAste Gedrückt dann soll der Befehl zum ATtiny26 gehen und dort auf ein LCD Anzeigen.
Ist dies möglich und was brauche ich auser 2 Funktionierente IC´s.
MFG: Fichte
PS: Ein Beispiel würde mir sehr weit helfen.
BID = 64307
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Wenn du nur Taster abfragen und ein LCD ansteuern willst, dann reicht dir ein µController vollkommen. Dazu mußt du allerdings die Taster als Matrix verschalten. Dann kannst du mit nur einem Port bis zu 16 Taster abfragen.
Es gibt da natürlich auch noch andere Methoden, wie z.B. mit Widerständen und nem A/D-Wandler oder externen IC's, aber vom Schaltungsaufwand her sind die natürlich aufwendiger.
Hier findest du nen haufen Application Notes von Atmel, unter anderem ne Ansteuerung einer Matrix-Tastatur:
http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607
Hier ist sogar ein Beispiel für eine 8x8 Tastatur-Matrix:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2532.pdf
Würde mir sowieso alle Application-Notes von Atmel runterladen. Im Laufe der Zeit kann man so einiges mal brauchen.
Gruß, ERDI - Soft.
P.S.: Für die meisten Application-Notes gibts auch ein Softwarebeispiel auf Atmels Homepage.
Wie immer gilt: Erst googeln, dann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ERDI-Soft am 13 Apr 2004 11:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512274   Heute : 6227    Gestern : 22653    Online : 334        25.11.2026    4:30
