Elektroherd anschließen
Serverzeit: 16 11 2026  17:45:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroherd (1814)
BID = 890353
fronck147
Moinsen,
ich hab mal ne Frage und zwar werden Herde ja soweit ich weiß mit einem CEE Stecker angeschlossen und ich bin grad dabei bei einem Kumpel das Haus zu renovieren. Das Erdgeschoss ist vom bau her identisch mit dem ersten Stock wo er einziehen möchte und er wollte jetzt seinen Herd in der Ecke haben wo er auch im Erdgeschoß ist. Dann hab ich mir mal abguckt ob da Anschlüsse sind weil die Wohnungen sind ja bau gleich . Allerdings waren da dann nur vier Adern in der Wand. Die hatten zwei verschiedene Farben, ich weiß nicht mehr genau welche es waren und ich weiß jetzt nicht genau wie die heißen aber das waren 2 von diesen breiten, braunen, Leitung die mittlerweile nicht mehr verlegt werden dürfen.
Die kann man nicht für einen Herd verwenden oder da muss man dann eine komplett neue Leitung vom Sicherungskasten legen oder?
Vielen Dank im Voraus
fronck
BID = 890354
fronck147 hat am 13 Jun 2013 11:20 geschrieben :
Wo hast du denn diese Weisheit her?
Da gehört eine Herdanschlussdose hin.
Und ob die Leitung in Bezug auf Querschnitt und Absicherung für einen Herd geeignet ist,dazu frage er einen örtlichen Elektriker.
BID = 890356
fronck147
Ahh ^^
Mit Herden hab ich normalerweise nicht so viel zu tun, dafür aber mit CEE steckern
Ja so ein Herdstecker kommt mir bekannt vor. Der war in einer Buchse paar cm daneben. Allerdings nicht angeschlossen und ohne ohne Leitungen die da in die Buchse gingen und wenn man die raus genommen hat, konnte man direkt in den Kaminschacht hinter der Wand gucken. Hat der Vorgänger wohl kleines Stück zu tief gebohrt xD
Das ist so eine wie in dem Bild, bisschen älteres Model ^^
Die einzelnen Adern da haben ja alle verschiedene Farben soweit ich das erkennen kann also geh ich mal davon aus das nicht egal ist in welcher Reihenfolge die angeschlossen werden^^ Gib es da eine Möglichkeit zu Messen oder irgendwas und dann heraus zu finden was was ist? Ich hab da ja nur zwei verschiede Farben zur Auswahl :D
BID = 890357
sub205
Wenn ausreichend Platz ist spricht rein theoretisch ja nichts gegen einen CEE16 oder Perilex-Stecker. Wundert mich sowieso wieso heutzutage soetwas nicht per VDE oder sonstiger Norm zumindest empfohlen wird. Würde Vieles vereinfachen.
Allerdings frage ich mich bei deiner Schreibweise dennoch ein wenig, was genau du mit CEE-Steckern zu tun hast... mehr als Zusammenstecken scheint das ja nicht zu sein, aber korrigiere mich gerne wenn ich mich täusche!
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 890359
fronck147
Ich bin Mechatroniker, aber kein Kfz
Bin noch in der Ausbildung aber die Prüfung zur Elektrofachkraft ist schon bestanden :p
BID = 890361
Sorry, aber bei dem praktisch nicht vorhandenen Wissen, trotz irgendeiner Prüfung, kann man dir nur raten, dich an einen Elektriker zu wenden.
Der soll dann auch gleich die verbrannte Dose ersetzen.
Also ich sehe da schon drei, davon eine evtl. falsch angeschlossen, soweit erkennbar. Dann besteht das übrigens Lebensgefahr!
BID = 890362
sub205
Mr.Ed hat am 13 Jun 2013 12:36 geschrieben :
Er schreibt doch:
Scheint also nur ein "Symbolfoto" zu sein
gruß, Stephan
BID = 890366
fuchsi
Na hoffentlich. Da kokelt ein Anschluss ja eh schon munter dahin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 13 Jun 2013 12:58 ]
BID = 890367
fronck147
Das Foto ist aus dem Internet
BID = 890369
Dann sollte dem Prüfer aber dringend die Zulassung entzogen werden!
Offenbar fehlt es bei Dir an den allermindesten Grundlagen.
Sorry, aber so etwas ist nicht lustig.
Von einem in die Jahre gekommenen Mannequin sehe ich auf dem Foto übrigens nichts.
Dafür eine abgebrannte Ader...
Machst Du Witze?
Inj Schornsteinmauerwerk sind Dosen generell VERBOTEN, ebenso Schlitze für Leitungsführung sowie Dübel- und Nagellöcher!!!
BID = 890370
fronck147
Ich weiß schon über die Gefahren bescheid die bei elektrischen Anlagen natürlich immer vorhanden sind und das man auf keinen Fall bei so etwas unachtsam sein darf. Meine Ausbilder haben mir schon gut klar gemacht was die gefahren sind und haben mir auch beigebracht verantwortungsvoll beim installieren zu sein. Ich hab meinem Freund acuh die Steckdosen und Schalter in der Wohnung aus getauscht, Leiter mit beschädigter oder angekokelter Isolation ausgetauscht, in der Werkstatt schließe ich meinen 400 Volt Wechselstrommotor auch selbst an, mache die Verdrahtung der Schaltung und mache die Inbetriebnahme der Anlage die ich baue selbst.
Also ich hab schon Ahnung von dem worum es hier geht ^^
Nur nicht von 50 Jahre alter Installationstechnik und Herden!
BID = 890371
fronck147
Und die Dosen waren da schon vorher in der Mauer. Die hab ich da nicht erst rein gesetzt. Die sind da auch bestimmt schon drin seit dem das Haus gebaut wurde.
BID = 890372
fronck147
Ich werd ihm aber trotzdem sagen das er sich dafür einen Handwerker/Elektriker besorgen soll. Denn es fehlt ohne hin schon die Erdung. Das hatten wir bei ihm schon einmal und das war letztes mal schon so ein gerödel Die Wand auf zu reißen.
BID = 890374
sub205
gruß, Stephan
BID = 890376
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314776   Heute : 9555    Gestern : 12485    Online : 207        16.11.2026    17:45
