Quadrocopter mit dem Raspberry Pi - Problem mit Motor/Regler
Serverzeit: 16 11 2026  19:49:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: raspberry (241) motor (31322)
BID = 890220
janos_zachow
im Rahmen meiner Seminarfacharbeit habe ich mich mit dem Bau und der
Programmierung eines Quadrocopters beschäftigt. Als Steuereinheit dient
dazu ein Raspberry Pi Model B, Rev. 2, welcher mit dem Internet
verbunden ist und dadurch über SSH gesteuert werden kann.
Daran angeschlossen sind ein Beschleunigungssensor und ein
Ultraschallsensor - funktioniert beides.
Ansonsten werden über die GPIO-Pins mittels eines PWM-Signals 4 Regler
angesteuert (robbe ROXXY BL-Control 710) an denen jeweils ein
Brushless-Motor hängt (robbe ROXXY BL-Motor 2827 - 34).
Regler und Motoren hängen an einem 3 Zellen LiPo-Akku mit 7,4V.
Das PWM-Signal muss eine Intervalllänge von 15-25ms haben, der
Schaltzustand HIGH sollte dabei in Abhängigkeit von der Drehstärke der
Motoren zwischen 1,1 und 2,1ms liegen. Also 1,1ms sind niedrigste
Drehung und 2,1ms volle Power
Ansonsten haben die Regler noch einen Anlaufschutz, darf also nicht mit
2,1ms anfangen, sondern muss mit 1,0ms beginnen und dann stufenweise
hoch.
So weit so gut.
Ich habe ein kleines Python-Skript geschrieben, welches von 1,0ms bis
2,1ms in 0,1ms-Schritten hochzählt und dann immer 2 sek. lang das
entsprechende Signal sendet.
Habe dann alles angeschlossen und verkabelt und dann mal ausprobiert.
Anfangs immer nur einen Motor direkt am Raspberry Pi - hat alles
geklappt.
Dann alle 4 festgemacht und verkabelt und auch angeschlossen.
Anfangs ging auch das einwandfrei, aber sehr selten kam es dazu, dass
einer (nicht immer der selbe, sondern jeder einmal) der Motoren/Regler
(lässt sich nicht sagen, wo der Fehler ist) nicht mit angegangen, oder
erst 2 sek. später mit angegangen ist.
War erstmal glücklich, weil das alles funktioniert hat und dachte diese
kleinen Aussetzer passieren mal und wenn ich das nochmal ganz in Ruhe
ordentlich verkabel geht das schon.
Leider wurde es mit jedem Ausprobieren schlimmer und das alle 4
gleichzeitig liefen wurde zur Seltenheit. Dann sind halt irgendwann zwei
komplett ausgefallen.
Dabei ist wichtig, dass die Regler regelmäßig beepen, wenn sie mit Strom
versorgt sind und noch 2 mal kurz beepen, wenn sie das Signal bekommen
zu starten. Beides funktioniert auch noch richtig, aber die Motoren
drehen sich halt nach dem Startsignal halt nicht mehr.
Bin sehr verwundert darüber und weiß jetzt erstmal nicht weiter.
Hoffe jemand hat eine Idee, wo der Fehler liegen könnte.
Schonmal danke für eure Aufmerksamkeit und Zeit
Liebe Grüße,
János
BID = 890226
Hallo Janos,
passt nicht so recht zusammen.
Ansonsten kann ich auch nur ein auf machen.
Ist denn sichergestellt, das dein Programm einwandfrei ist?
BID = 890230
janos_zachow
Hey,
ja stimmt. Sind natürlich 2 Zellen, also die 7,4V war die richtige der beiden Angaben.
Naja es ist halt relativ simpel und setzt einfach nur das um, was ich beschrieben habe. Also es setzt halt den Schaltzustand vom entsprechenden Pin auf 1, wartet 1,[0/1/2/..]ms, setzt ihn wieder auf 0 und wartet 17ms. Das wird dann mehrmals wiederholt und nach einigen Wiederholungen die Dauer des "Auf-1-Setzens" erhöht.
Verwirrend ist dabei, dass ich durchgängig das selbe Programm benutzt habe, also sowohl mit einem Motor ganz am Anfang, als auch mit allen 4. Also habe an dieser Stelle nichts verändert.
BID = 890782
Racingsascha
Vergiss das mit dem Raspberry Pi als Flugcontroller. Zumindest solange da irgendeine Form von Linux drauf läuft. Der ARM-Prozessor hat zwar mehr als genug Rechenleistung, aber die geht nahezu vollständig für das Betriebssystem drauf, das noch nicht mal echtzeitfähig ist. Ich glaube es hat schon jemand versucht sich eine Quadrokoptersteuerung mit einem Pi zu bauen, er musste zeitkritische Dinge wie Sensorauswertung und die Umrechnung dieser Werte in Befehle für die Motoren auf einen Arduino auslagern. Mit Linux, verteiltem Echtzeit-Java und MySQL-Backend wird das nix
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 18 Jun 2013 17:14 ]
BID = 890784
Hast du schon einmal die Versorgungsspannung an(!) den Motorcontrollern überwacht?
Möglicherweise bricht die ja beim Betrieb mehrerer Motore soweit zusammen, daß eine Unterspannungsbegrenzung eingreift.
BID = 891015
ffeichtinger
Dafür gäbs doch Echtzeitkernel zb RTAI:
http://de.wikipedia.org/wiki/RTAI
mfg Fritz
BID = 891516
ManneZausel
schade das sich hier so wenig Leute mit Linux auskennen !!
Natürlich gibt es Echtzeitlinux -> x verschiedenne Versionen für Embedded Anwendungen sowie auch R-Linux Versionen !
Ausser Assembler Prog. Rotinen ist kein anderes BS so schnell wie
EchtzeitLinux da dies genau - schon lange vor Win..f dafür entwickelt wurde!
mfg.
ManneZausel
ffeichtinger hat am 21 Jun 2013 09:17 geschrieben :
mfg Fritz
Was Du nicht willst was Dir man tuuut - das füg auch keinem andern zu ! Es gibt nichts - was es nicht gibt ,,,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316061   Heute : 10842    Gestern : 12485    Online : 277        16.11.2026    19:49
