Bosch SpüMa Super silence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Erst E-15 dannBlinkt nur noch
Serverzeit: 16 11 2026  21:17:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Super silence --- Erst E-15 dannBlinkt nur noch
Suche nach Bosch Super silence Bosch
BID = 890177
Julian 82
Defekt : Erst E-15 dannBlinkt nur noch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Super silence
S - Nummer : SMS65M12EU/02
FD - Nummer : 8807 00309
Hallo,auf der Suche nach Hilfe bin ich auf euer Forum gestossen
und habe meinen Fehler hier auch schon gefunden nur leider wurde nicht mehr nach der Reparatur gesagt welche Platine defekt war .
So nun zu meinem Problem wir haben Gestern abend den E-15 Fehler bei unserem Geschierrspüler gehabt Wasser in der Bodenwanne,daraufhin habe ich denn Netzstecker gezogen und dann die linke und rechte seitenverkleidung abgebaut allerdings habe ich ihn dann über die Rechte seite gekippt und es kamm jede menge wasser raus.
als kein wasser mehr kamm habe ich im innern die 4 Schrauben vom Ablauf nachgezogen so locker wie die waren ist es kein wunder das dort wasser auslaufen musste.
Nach zusammenbau der Maschine Blinken jetzt nur noch die beiden Symbole Wasserhann und Klarspüler sonst nichts.
Ich habe bei euch gelesen das es ein komunikationsfehler ist und mann eine Platine tauschen muß nur welche? unten gibt es ja nur eine wo alle stecker reinlaufen ich habe diese ausgebaut und vor mir liegen, es war kein Wasser drin und es ist auch nichts zu sehen (EPG60100 Typ:Pa)
Bevor ich mir die jetzt bestelle, kostet ja mal eben 150€, würde ich schon sichergehen wollen das es die auch ist.
Ich Hoffe ihr Könnt mir weiter helfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316766   Heute : 11547    Gestern : 12485    Online : 849        16.11.2026    21:17
