Siemens Keramik Kochfeld mit Touchpanel
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Error 42, keine Funktion mehr
Serverzeit: 24 11 2026  12:20:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Siemens Kochfeld mit Touchpanel --- Error 42, keine Funktion mehr
Suche nach Siemens Kochfeld
BID = 890018
gmevisse
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Error 42, keine Funktion mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Kochfeld mit Touchpanel
S - Nummer : ET95S50201
FD - Nummer : 8801 00020
Kenntnis : Komplett vom Fach
Unser Kochfeld, Siemens ET95S50201, FD 8801 00020, zeigt ER 42 an. Es ist keine Bedienung mehr möglich. Nach Netztrennung kann das Gerät für 1-3 mal ohne weitere Fehler benutzt werden, dann erscheint wieder Fehler 42.
Kann mir jemand einen Hinweis geben in welcher Ecke der Elektronik der Fehler zu suchen ist oder gibt es ein Schaltbild?
Grüße
Gerd
BID = 890026
derhammer
Fehler Touchcontrol
Touchcontrol tauschen
Liegt bei ca 160Euro
BID = 890365
gmevisse
heute morgen funktionierte das Kochfeld überhaupt nicht mehr. Auch nach mehrmaligem Trennen vom Netz, keine Funktion.
Habe dann die Platine ausgebaut. Fehler war ohne Messung bereits sichtbar. Kondensator C64, 470µF, 25V war defekt. (Hatte Deckel gehoben)
Kondensator ausgetauscht, alles wieder eingebaut. Kochfeld funktioniert wieder. Kosten 0,30€ für Kondensator, Zeitaufwand 45 Minuten.
Grüße
Gerd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493258   Heute : 9821    Gestern : 16862    Online : 1046        24.11.2026    12:20
