Miele WaMa Novotronic w 923 wps
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft nicht an
Serverzeit: 18 10 2026  22:59:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic w 923 wps --- Pumpe läuft nicht an
Suche nach Miele Novotronic 923
BID = 889882
asgoslar
Defekt : Pumpe läuft nicht an
Gerätetyp : Novotronic w 923 wps
Hallo, ich bitte um Mithilfe
Nach dem Waschen wird das Wasser nicht abgepumt, die Pumpe ist nicht mal zu hören, dass sie überhaupt anläuft.
Als Fehler wird angezeigt *Zu/Ablauf prüfen*. Zulauf funktioniert allerdings!
Maßnahmen bisher:
Wasser über manuellen Ablauf raus laufen lassen
Pumpenkammer gesäubert
Ablaufschlauch überprüft
Meine Frau berichtete, dass vor dem ersten Ausfall der Pumpe die Haussicherung reagiert hat.
Kann man die Funktion des Pumpenmotors direkt prüfen?
Gibt es sonst hilfreiche Hinweise?
Ich bdanke mich schon mal im Voraus
Gruss
Andreas
übrigens habe ich kein Schild gefunden, wo Serienummer oder Ähnliches drauf steht
BID = 889918
derhammer
Flusensieb raus und auf Abpumpen stellen.
Dreht sich der Pumpenflüel?
Wenn nicht, Front öffnen und an der Pumpe die Spannung messen
BID = 890037
driver_2
Stoßdämpfer prüfen: Ausgeleiert ? Wenn ja, dann hat da große Zinkblech der Motorhalterung links die Zuleitungskabel der Pumpe gekappt und Kurzschluß ausgelöst, da sollte dann aber auch auf der Leistungselektronik eine Leiterbahn abgeraucht sein.
BID = 890053
asgoslar
habe den Fehler gefunden.
Maschine läuft seit einer Stunde ohne Probleme. Ein Zuleitungskabel der Pumpe war durchgeschmorrt.
Am letzten Kabelbinder vor der Pumpe waren die Kabel unsanft festgemacht, sprich eingeknickt. Genau an dieser Stelle hat es geknallt.
Danke für die Hilfe, hat mich nach vorn gebracht.
Wie laut darf eigentlich die Pumpe im Leerlauf sein, sprich wenn kaum noch Lauge vorhanden ist. Sie ist jedenfalls sehr deutlich zu hören und quitscht hin und wieder.
lg
Andreas
BID = 890075
driver_2
Ein Strutzer WD40 an die Lager und laufen lassen, bis sie undicht wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193479959   Heute : 19826    Gestern : 20861    Online : 775        18.10.2026    22:59
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
